Hi..HI..Hilfe Rockamp defekt
Michael Faupel
#1 Hi..HI..Hilfe Rockamp defekt
Beitrag von Michael Faupel »
Hallo Leute,
wer kann mir behilflich sein. Habe am Wochenende meinen TZ geerdet wobei der Gyro beschädigt wurde.
Vielleicht läßt er sich reanimieren!
Einfach etwas runter scrollen.
http://rc.runryder.com/helicopter/t456950p1/
Wer kann mir sagen was das unten links für ein Bauteil ist?
Ist bei dem Crash rausgebrochen.
LG Michael
Bild gelöscht - Du kannst gerne einen Link einfügen.
TEAM RHF / ChristianFrankreich
Zuletzt geändert von Michael Faupel am 17.05.2010 14:31:44, insgesamt 2-mal geändert.
frankyfly
#2 Re: Hi..HI..Hilfe Rockamp defekt
Beitrag von frankyfly »
Michael Faupel hat geschrieben: Wer kann mir sagen was das unten links für ein Widerstand ist?
Welches Bauteil genau? Was steht auf dem Bauteil (BZW steht überhaupt was drauf?) Ich sehe unten links keine freien Pads :?
7th Column
#3 Re: Hi..HI..Hilfe Rockamp defekt
Beitrag von 7th Column »
Die runden SMD Widerstände sind meist noch mit dem üblichen Strichcode bezeichnet. Die Flachen haben meist die nachfolgende Kodierung:
Code: Alles auswählen
SMD - Code für R
A 	= 	1,0
B 	= 	1,1
C 	= 	1.2
D 	= 	1,3
E 	= 	1,5
F 	= 	1,6
G 	= 	1,8
H 	= 	2,0
I 	= 	2,2
K 	= 	2,4
L 	= 	2,7
M 	= 	3,0
O 	= 	3,3
P 	= 	3,6
Q 	= 	3,9
R 	= 	4,3
S 	= 	4,7
T 	= 	5,1
U 	= 	5,6
V 	= 	6,2
W 	= 	6,8
X 	= 	7,5
Y 	= 	8,2
Z 	= 	9,1
a 	= 	2,5
b 	= 	3,5
d 	= 	4,0
e 	= 	4,5
f 	= 	5,0
m 	= 	6,0
n 	= 	7,0
t 	= 	8,0
y 	= 	9,0
Multiplikator
0 	=                 1
1 	=                10
2 	=               100
3 	=             1.000
4 	=            10.000
5 	=           100.000
6 	=         1.000.000
7 	=        10.000.000
8 	=       100.000.000
9 	=                 0,1
Beispiele
V4 = 62 k Ohm
Ich hab aber auch schon welche komplett ohne Beschriftung gesehen. Da hilft dann wirklich nur noch messen, in so fern er nicht schon Rauchzeichen gegeben hat...
Edit:
welchen Widerstand du meinst, ist für mich jetzt allerdings auch nicht ersichtlich.
Zuletzt geändert von 7th Column am 17.05.2010 11:37:12, insgesamt 1-mal geändert.
T-Rex 450 SE v2 mit Scorpion 2221-8; Jazz 40-8-16, Gy 401, S 9257, HS-65HB
Michael Faupel
#4 Re: Hi..HI..Hilfe Rockamp defekt
ich meine das Bauteil unten links auf dem Bild!
Also das schwarze, eckige Teil ganz unten links.
Ich denke mal das das ein Widerstand ist.
Ich kann natürlich nicht mehr sagen was drauf steht.. der fehlt nämlich.. :wink:
Kann jemand von Euch die Buchstaben oder Zahlen auf dem Ding lesen?
Optimal wäre wenn jemand auf dem Gyro nachsehen könnte!
LG Michael
Zuletzt geändert von Michael Faupel am 17.05.2010 14:32:27, insgesamt 1-mal geändert.
frankyfly
#5 Re: Hi..HI..Hilfe Rockamp defekt
Michael Faupel hat geschrieben:Ich denke mal das das ein Widerstand ist.
denke ich nicht, ist doch ein "3-Bein" also vermutlich etwas Richtung Transistor oder so. :roll:
Michael Faupel
#6 Re: Hi..HI..Hilfe Rockamp defekt
frankyfly,
das Bild habe ich aus dem Netz kopiert.
Ist also nicht der defekte Gyro!
fireball
#7 Re: Hi..HI..Hilfe Rockamp defekt
Beitrag von fireball »
Transistor oder (Doppel-) Diode, ganz sicher kein Widerstand.
#8 Re: Hi..HI..Hilfe Rockamp defekt
Beitrag von helihopper »
Michael Faupel hat geschrieben:das Bild habe ich aus dem Netz kopiert.
Böse Falle.
Nur drauf verlinken.
7th Column
#9 Re: Hi..HI..Hilfe Rockamp defekt
ich würde behaupten da steht "36NE", wobei die "6" auch ein "G" und das "N" auch ein "M" sein könnte... Wo hast den denn das Bild her?
Ich hab grad versucht das via TinyEye zu finden, habe aber keine Treffer erhalten. Ich Frage weil man darauf evt. mehr erkennt.
Michael Faupel
#10 Re: Hi..HI..Hilfe Rockamp defekt
das Bild hab ich aus dem Runryder forum .
36NE könnte passen, ich dachte das sei ein Widerstand...
Vielleicht kann jemand mal nachsehen...
Danke für eure Hilfe, ihr seid ja ganz schön munter... :D
Zuletzt geändert von Michael Faupel am 17.05.2010 14:17:14, insgesamt 2-mal geändert.
ChristianFrankreich
#11 Re: Hi..HI..Hilfe Rockamp defekt
Michael Faupel hat geschrieben:frankyfly,
helihopper hat geschrieben:Böse Falle.
EDIT: Um geheim geht es nicht - Du hast nicht die Urheberrechte daran, oder?
Michael Faupel
#12 Re: Hi..HI..Hilfe Rockamp defekt
Ja ohh, stimmt
das hat ja enorme urheberrechtliche Relevanz.
Sorry, ich werde Buße tun.
Hier nochmal der Link:
Der ist bei dem Crash rausgebrochen.
LG Michael
Nomad94
#13 Re: Hi..HI..Hilfe Rockamp defekt
Beitrag von Nomad94 »
Ich dachte es war ein dreibeiniges Bauteil? Dann kanns eigentlich, der Bauform nach, nur ein Transistor sein. Wie kommst du auf Widerstand?
In flight:
Spektrum DX6i
Phoenix Pro Sim
Michael Faupel
#14 Re: Hi..HI..Hilfe Rockamp defekt
Sorry,
Widerstand war reine Unkenntnis.
Wir hatten gestern nur 2 Kontaktstellen gesehen und daraus nen Widerstand abgeleitet.
Auf dem Foto sieht man das allerdings auch besser.
LG Micha
fireball
#15 Re: Hi..HI..Hilfe Rockamp defekt
Nomad94 hat geschrieben:Ich dachte es war ein dreibeiniges Bauteil? Dann kanns eigentlich, der Bauform nach, nur ein Transistor sein.
*möp* falsch. Siehe oben.
Zurück zu „Gyros“
