Wo habt ihr was auf eurer FF -10?
moror aus, idle,autorotation, usw.
Futaba FF -10 Schalter belegung?
christophv2
#1 Futaba FF -10 Schalter belegung?
Trex 600N LE OS 55 HZ BeastX,Trex 550 3G HC3-SX CC Ice 100, Trex 450 Sport BeastX CC Ice 50,Futaba FF10
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
#2 Re: Futaba FF -10 Schalter belegung?
Alles auf Standard gelassen, das entspricht den Positionen, die früher auch die FF9 (nicht frei wählbar) hatte.
#3 Re: Futaba FF -10 Schalter belegung?
Nimm einfach zwei Schalter für AR und Flugzusstände, die Du gut beim Fliegen erreichen kannst und bleibe dann bei jedem Heli dabei. Die Schaltrichtung nach belieben. Ich trenne auch ganz entschieden zwischen Funktionen, die man beim Fliegen braucht und Funktionen, die sehr selten gebraucht werden. Aus diesem Grund halte ich auch nichts von belegten Umschaltern zwischen HH und NormalMode für den Kreisel. Ich fliege immer im HH und wenn ich mal zum Einstellen den NormalMode brauche, dann pole ich die Laufrichtung des Empfindlichkeitskanals im Sender um. Immer dran denken, Dinge die man nicht versehentlich falsch bedienen kann, sollten ganz deaktiviert werden. Genauso halte ich nichts von der oft zu sehenden Praxis AR und Flugzustände auf einen 3-Stufenschalter zu legen. Das kann im Flug auch haarig werden, wenn man versehentlich 2 Stufen zurückschaltet. Deshalb ist bei mir der AR-Schalter vorn links und der Flugphasenschalter vorn rechts und zwar so, dass ich die Knüppel zum Betätigen nicht loslassen muss.
