Lipo für den 600er ESP
#1 Lipo für den 600er ESP
demnächst kommt ein 600er ESP.
Nun wollte ich mir schon einmal Lipos bestellen.
Nun meine Frage, was für Eigenschaften sollte der Lipo haben?
Es geht ja um den Schwerpunkt z.b.
z.b. 5000er mit 30C
Oder was sollte der Lipo wiegen, damit der Schwerpunkt dann stimmt.
Den hier z.b.?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9180
Ich danke euch.
z.b. 5000er mit 30C
Den hier z.b.?
Ich danke euch.
#2 Re: Lipo für den 600er ESP
ich würd mind. 30C nehmen, hab mir 4 Stück Flightmax 6s 5000 40C bestellt leider noch aufm Weg deswegen noch nicht getestet...
Gruß Daniel
Futaba 10 CG
TDR, Shark
Futaba 10 CG
TDR, Shark
#3 Re: Lipo für den 600er ESP
mit 20C kommst du locker hin, der Regler macht doch eh nur 100A,
Ich fliege die 5000er mit 20C im 700er und die werden nicht mal Handwarm
Karsten
Ne Menge Rümpfe, eine Funke und gefühlte 2 Millionen Akkus
http://www.scaleflying.de
Karsten
- flyingdutchman
#4 Re: Lipo für den 600er ESP
Aber wohl als 12s ... das kannst Du doch gar nicht vergleichenHeli Up hat geschrieben:Ich fliege die 5000er mit 20C im 700er und die werden nicht mal Handwarm
Der 600-er ist definitiv ein Akkukiller, vor allem, wenn Du im Sommer fliegst. Je öfter Du an der Leistungsgrenze der Akkus fliegt, desto eher machts Du sie kaputt. Hängt auch von Flugstil ab. Wenn Du nur Rundflug und ein paar kleine Einlagen machst, reichen 25C, wenn Du mehr willst (Pitchpumping bei 2100 RPM, TicTocs etc etc), dann nimm alles, was an C geht.
Genrell würde ich da jetzt nicht auf 10 Euro sparen gehen ....
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#5 Re: Lipo für den 600er ESP
Da es mir aktuelle so mit meinen Zippys geht, kann ich Dirks Aussage nur unterstreichen.
So "fett" wie möglich!!
- flyingdutchman
#6 Re: Lipo für den 600er ESP
Nachtrag:
Selbst 30/55C SLS kamen aus dem ESP echt heiß wieder raus (teilweise 55°), aus dem Logo bei gleichem Flugstil deutlich kühler. Eigentlich sollte man den ESP gleich auf 8 oder besser 10s bringen, wenn man später mehr will.
Dirk
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#7 Re: Lipo für den 600er ESP
da nimmt man dann die Akkus und die Elektronik und rüstet damit nen 700er aus
#8 Re: Lipo für den 600er ESP
Das was Dirk schreibt stimmt voll und ganz. Ich fliege im 600er auch die 30C-SLS (6S-5000), und habe mir nur
durch den Umbau auf FBL eine Galgenfrist für die Akkus erkauft. Wenn ich voll ran will, dann muss ich über
kurz oder lang entweder mehr C haben, oder mehr S. Mein trauriger Themperaturrekord lag letzten Sommer
bei 60°C. Allerdings gepaddelt, und beim pitchen noch ohne großes Management. Neulich mal, bei 20°C
Außenthemperatur, kam ich auf 54°C. Das war dann bei fünf Minuten TicToc, Seit-TicToc, und Rainbows üben.
Betonung auf üben!
Betonung auf üben!
#9 Re: Lipo für den 600er ESP
...oh ja, im 600er sind schnell 50-60 Grad erreicht
#10 Re: Lipo für den 600er ESP
danke für eure Antworten.
Also werde ich die 6S 5000er mit 40C nehmen.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... h_6S1P_40C
Wie sieht es mit der Qualität der Lipos aus? Wenn man die z.b. mit den Robbe Lipos vergleicht. Da kosten die mehr als das doppelte.
Danke euch!
Danke euch!
- flyingdutchman
#11 Re: Lipo für den 600er ESP
Robbe ist Saehan - soweit ich weiß. Saehan ist wie Kokam. Sehr stabil, sehr haltbar, wenig Druck
Ich glaube, so richtig Langzeiterfahrungen gibts bei Turnigy noch nicht, aber schlechtes hab ich auch noch nicht gehört. Und für den Preis .... ich denke, wenn die nur 70 Zyklen halten, bist Du ab dann auf der Gewinnerseite
Dirk
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#12 Re: Lipo für den 600er ESP
ja sorry da hast du natürlich auch recht, hab ich nicht dran gedacht.flyingdutchman hat geschrieben:Aber wohl als 12s ... das kannst Du doch gar nicht vergleichen
Karsten
Karsten
#13 Re: Lipo für den 600er ESP
Das ist nicht mehr der Fall.flyingdutchman hat geschrieben:Robbe ist Saehan - soweit ich weiß.
Timo
http://www.smartshapes.de/
- flyingdutchman
#14 Re: Lipo für den 600er ESP
Ok, aber Druck haben sie immer noch nicht. Zumindest nicht meiner ...
Dirk
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#15 Re: Lipo für den 600er ESP
Weiß ja nicht welche du hast aber die neuen weissen sind keine Sehan mehr.flyingdutchman hat geschrieben:Ok, aber Druck haben sie immer noch nicht. Zumindest nicht meiner ...
Timo
