hallo heli fans,
ich moechte eine futaba t8fg an einen PC anschliessen zwecks nutzung eines simulators,
bin aber bisher erfolglos bei der suche nach einer loesung.
kann mir jemand einen tip geben?
danke im voraus,
cs
T8FG an PC anschliessen
#2 Re: T8FG an PC anschliessen
Hallo CS,
ich verwende bei meiner T8 so ein Kabel - das sollte passen.
http://www.der-schweighofer.at/artikel/ ... tech_e-sky...
H.O.
H.O.
#3 Re: T8FG an PC anschliessen
hallo h.o.,
wie cool. danke fuer den link. werd ich bestellen!
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
obwohl... hm... vergriffen...
ich werde die oesterreicher mal kontaktieren, befuerchte aber dass ich wohl weitersuchen muss...
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
#4 Re: T8FG an PC anschliessen
Hast Du schon einen Simulator? Wenn ja, welchen? Bei den meisten Sims wird ein passendes Kabel direkt mitgeliefert.
#5 Re: T8FG an PC anschliessen
Ich hab meins von freakware, die Dinger bekommst du eigentlich überall... ist das rechteckige mit den glaub 6 Pins drin. Übrigens, wenn dus hast, säbel mal das Plastik bis zu den Spitzen der Pins ab, ansonsten ist der Wackelkontakt da sehr präsent und man verliert ständig die Verbindung.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#6 Re: T8FG an PC anschliessen
hi egbert,
ich wollte erst mal die ueblichen verdaechtigen freien simulatoren testen.
evtl. reichen die ja aus.
ciao
ciao
#7 Re: T8FG an PC anschliessen
Aaaach hol dir einen Phoenix dann kannst du richtig damit üben. Den brauchst du immer wieder... quasi bei jeder neuen Flugrichtung oder Figur und da gibts eine Menge; außerdem ist es besser sowas wie Auros erstmal am Sim richtig zu verinnerlichen (einer mit guter Physik, wie der Phoenix, Reflex, Realflight), dann klappen die auch in Echt sofort.cscs hat geschrieben:hi egbert,
ciao
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
