ich habe ein GY 611 am 600 ESP. Das Heck ist gut eingestellt und steht auch super beim fliegen. Ebenfalls ist die Anlenkung spielfrei und wird von einem BLS 251 bewegt. Im HH Modus wird das Heck jedoch nach einer Steuerbewegung links od. recht immer um ca. die Hälfte des gesteuerten Weges automatisch zurückgeführt. Ich habe schon verschiedene Parameter ohne Erfolg geändert.
Vielleicht kann mir wer sagen, unter welchem Menüpunkt dieses Problem in den Griff zu bekommen ist.
Fliege mit DX6i und mit GP 750 gibt's bei den anderen Helis keine Probleme.
Danke
Gy611 Heck dreht immer auf Ausgangsposition
#1 Gy611 Heck dreht immer auf Ausgangsposition
T-Rex 250, T-Rex 450 Pro 3 Blatt, T-Rex 600 ESP FBL, Blade MSR, Blade MCPX, DX8
"Wenn ein Mensch in Not ist, kann ein Flugzeug Blumen abwerfen,
aber ein Luftfahrzeug mit der Fähigkeit, überall senkrecht zu
starten und zu landen, kann ihn überall retten." Sikorsky
#2 Re: Gy611 Heck dreht immer auf Ausgangsposition
Denk dir nichts bei, ist völlig normal im HH AVCS Modus. War bei meinem auch und kannst du nicht ändern..wo zu auch.
#3 Re: Gy611 Heck dreht immer auf Ausgangsposition
Ist dann aber nur beim 611er so. Hatte vor ein paar Jahren den 401 und derzeit noch zwei Align und bei denen funtioniert(e) es im HH.
Lg
Lg
#4 Re: Gy611 Heck dreht immer auf Ausgangsposition
passt scho' wie geschrieben. Du steuerst ja nicht das Servo sondern nur die Position wo es laut Elektronik steht.
#5 Re: Gy611 Heck dreht immer auf Ausgangsposition
Ok, also nichts falsch eingestellt.
Lg
Lg
