Adapter für Klinker Stecker
#1 Adapter für Klinker Stecker
Für das Phoenix-Sim Kabel suche ich einen Klinker Adapter von 3.5mm auf 2.5mm. Mir wurde gesagt ich MÜSSE einen Mono Stecker dafür haben. Bis jetzt finde ich in den Läden und im Web immer nur Stereo Adapter. Frage an euch, stimmt das mit dem Mono? Das Sim-Kabel hat auch einen Stereo 3.5mm Adapter. Mein Sender hierfür ist Futaba FX14.
Danke.
Danke.
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
#2 Re: Adapter für Klinker Stecker
Ob es stimmt kann ich dir nicht bestätigen aber:
Die Belegung des (3.5er Stereo-) Steckers ist von der Spitze weg: GND- PPM- Not connected
Und falls es wirklich nicht geht, mit einer Drahtbrücke wird ein Stereo- zum Monostecker;
lg michl
#3 Re: Adapter für Klinker Stecker
Da irrst Du Dich aber!
Von der Spitze weg ist immer der letzte Ring GND!
Und Futaba macht es genauso, dort ist der Ring Masse.
Sollte aber dennoch klappen
Gruß Chris
#4 Re: Adapter für Klinker Stecker
nicht zwangsläufig, wenn man Pech hat liegt die Kontaktzunge genau auf dem Isolierstück Zwischen mittlerem und hinterem Ring aufdilg hat geschrieben:mit einer Drahtbrücke wird ein Stereo- zum Monostecker
hier solltest du fündig werden
(oder suchst du 2,5mm Buchse auf 3,5mm Stecker?)
#5 Re: Adapter für Klinker Stecker
Ich habe den Adapter in allen gängigen Eletro-Fachgeschäften gesucht ohne Erfolg, ABER RC Modellfachgeschäfte führen es und ich als nicht Elektriker/Elektroniker werde mir wohl so einen bestellen.
Vielen Dank für eure Bemühungen.
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
#6 Re: Adapter für Klinker Stecker
Die Dinger sollte jeder gut sortierte Rdf./TV-Laden haben, 2,5mm ist bei einigen Mini-Weltempfängern noch gang und gäbe, und 3.5 mm ist halt "Walkman"-Format. Zur Not bei Reichelt.de reinschaun, die sind gut sortiert, wenn alle Stricke reißen kriegt man da die Steckert und Buchsen einzeln und lötet sich den Adapter dann selber
( und wer kein Lötequipment hat hat sicher einen Bekannten, der helfen kann )
#7 Re: Adapter für Klinker Stecker
aber eben Stereo.Crizz hat geschrieben:2,5mm ist bei einigen Mini-Weltempfängern noch gang und gäbe, und 3.5 mm ist halt "Walkman"-Format
#8 Re: Adapter für Klinker Stecker
Yeap. Stereo habe ich überall gefunden, nicht aber Mono.
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
#9 Re: Adapter für Klinker Stecker
ich guck heut abend mal in der grabbelkiste, in ebay gibt´s so´n sim-dongle, bei dem alle möglichen adapter dabei sind.
vielleicht haste glück!
das isser:
http://www.goodluckbuy.com/fms-simulato ... model.html
ich glaub da is nix dabei
aber frag doch mal hier:
http://www.rc-sim.de/wbb3/
das isser:
Gruß, Flo
#10 Re: Adapter für Klinker Stecker
Ich würde mir so nen Adapter selbst löten. Das Problem ist oft, dass die Fernsteuerungshersteller da leider keinen Normen folgen. Bei Graupner ist es z.B. so, dass der dort verwendete 3,5mm Stereoklinkenstecker an der Spitze das Signal und auf dem mittleren Ring Masse führt. Der eigentliche Masse-Anschluss hinten ist überhaupt nicht belegt. So lange die Schülerbuchse in einem Kunststoffsendergehäuse verbaut ist, gibt es auch mit einem Monostecker kein Problem. Hat man hingegen einen Sender mit Metallgehäuse, so kommt es bei nem Mono-Stecker zu nem Kurzschluss zwischen Signal-Masse und Gehäuse. Störungen sind da vorprogrammiert. Also bitte möglichst immer die richtigen Steckverbinder wählen und passend verbinden.
#11 Re: Adapter für Klinker Stecker
Danke, hätte ich wohl letzte Woche falsch ausgemessen.chris.jan hat geschrieben:Da irrst Du Dich aber!
lg michl
