Servobetriebsspannung S9254
#1 Servobetriebsspannung S9254
2 Fragen zu Servos:
1.
ich fliege in meinem Protos seit kurzem einen Roxxy 960-6, dessen BEC-Spannung beträgt
laut Messung mit Voltmeter 5,5V, bei dem vorherigen Stockregler glaube ich, waren es nur 5,1V.
Das Heckservo (Futaba S9254) ist aber nur für 4,8V spezifiziert.
SInd da Probleme zu erwarten ?
2.
Gibt es zuverlässige Tests, um evtl. sporadisch problematische Servos zu entlarven, evtl. Servotester ?
Ich hatte 2 Abstürze und möchte sicherstellen, dass nicht doch eines meiner Servos daran Schuld ist.
Rührtest mit BEC-Spannungsmessung war ok. Ausgehend von 5,48V in Ruhe ist die Spannung nie unter 5,40V abgesunken.
Horst
2 Fragen zu Servos:
1.
2.
Horst
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MSH880kv / Roxxy 960-6
TS Hitec 5085MG, Heck S9254
MicroBeast
SAB HRB
3 x 6s Tgy 2650 20-30C
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
- bastiuscha
#2 Re: Servobetriebsspannung S9254
1.Nö geht wunderbar...
2.Jo gibts
2.Jo gibts
mfg Basti
#3 Re: Servobetriebsspannung S9254
Danke für die erschöpfende Auskunft.
Horst
Horst
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
- bastiuscha
#4 Re: Servobetriebsspannung S9254
Wurde schon sehr sehr oft drübber gefachsimpelt. Such mal danach! Ich gab dir halt nur das Fazit. Für ganze Abhandlungen bin ich nicht zuständig
mfg Basti
#5 Re: Servobetriebsspannung S9254
nun sei doch nicht so...
Nur wenn du das Servo übermäßig strapazierst. Z.B. durch ein zu schwehrgängiges Heck.heli123 hat geschrieben:SInd da Probleme zu erwarten ?
Mein 9254 tut sein Dienst schon seit über 200 Flügen bei 5,5V. Erst im Top Down und jetzt im Tarot 500.
DIY statt RTF
#6 Re: Servobetriebsspannung S9254
Mein S9254 ist von Anfang an in meinem 450er verbaut, und hat jetzt über 1000 (eintausend) Flüge, wechselnde
Konfigurationen (zw. 4,8 und 5,5 Volt), und >20 Crashs in dem Heli hinter sich, und ist nicht nur das letzte noch
verbliebene Teil der ersten Stunde, sondern auch noch nie repariert, geschweigedenn geölt oder sonst was. Wenn
alles so gut funktionieren würde...
Gruß, Peter
P.S.: Eine Garantie ist das natürlich nicht. Sein kann immer was.
Gruß, Peter
#7 Re: Servobetriebsspannung S9254
Basti,
da hab ich ja Glück, dass du mir überhaupt geantwortet hast !
Horst
Horst
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
#8 Re: Servobetriebsspannung S9254
Also ich hatte vor 1/2 Jahr ein defektes Hecksorvo (S9257), was ich nach mehreren Abstellern in der Luft erst später feststellte bzw. sich der Heli unkontrolliert drehte. So im Trockentest war nix zu merken davon.
Ich weiß bis heute nicht die genaue Ursache. Vermutumg Poti oder Motor oder Platine.
Die Frage ist nun, ob man so etwas mit handelsüblichen Testern, die nicht mehre hundert €+ kosten, ausmachen kann ?
Vermutlich werden dann solche Fehler nicht entdeckt.
Horst
Horst
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
#9 Re: Servobetriebsspannung S9254
9254 am GY401 mit Spannungslimiter
im Digi Mode
am Rex 600
ist mir das Servo nach 120 Flügen im Flug GESTORBEN.
Ich habe was daraus gelernt.
Timo
im Digi Mode
am Rex 600
Timo
http://www.smartshapes.de/
#10 Re: Servobetriebsspannung S9254
Da bin ich leider mangels Wissen raus. Sorry.heli123 hat geschrieben:Die Frage ist nun, ob man so etwas ... ausmachen kann ?
Peter F. hat geschrieben:Sein kann immer was.
Zum Beispiel.TimoHipp hat geschrieben:im Flug GESTORBEN.
#11 Re: Servobetriebsspannung S9254
deshalb schrieb ich ja, auf die Belastung kommt es an. Habe schon öffter davon gehört das das 9254 an Helis größer 500 nicht so lange mit macht.TimoHipp hat geschrieben:am Rex 600
DIY statt RTF
- bastiuscha
#12 Re: Servobetriebsspannung S9254
heli123 hat geschrieben:Basti,
Horst
Stimmt! Und das sogar kostenlos!
@Basti205
NÖ! datt Servo lief bei mir immer zwischen 5,5 -5,8V am 600er Raptor mit "NOLIMITS"
und hat jetzt, na ich will nicht übertreiben 350 Flüge weg (150 im Logo)
Also wenn das Servo anfällig ist, dann nicht meins, da es bei mir schon lange hätte explodieren müssen...
naja ok ich hab ja nur son scheiss Importservo ;D
mfg Basti
#13 Re: Servobetriebsspannung S9254
Kann ich bestaetigen die Aussage von Timo!
Es haelt dann das Heck nicht mehr, dreht sich einfach weg >>> kuendigt sich aber an und geht nicht schlagartig....bis jetzt
2 oder 3 Stueck 9254 habe ich in den Jahren so schon geschafft.
Mit meinen "Helitron" in der E-Flotte, ist der Anschluss des Heckservos sowieso limitiert und da habe ich noch keinen Ausfall gehabt.
Euch einen schoenen Tag und viele Gruesse, Michel
ohne Limiter ist die Standzeit bei meinen 50er Rappis auch so rund 100 bis 140 Fluege dann sind die 9254 im Eimer!TimoHipp hat geschrieben:ist mir das Servo nach 120 Flügen im Flug GESTORBEN
LF-Technik :
RoXXter 11, Jazz 55-6-18, Strecker, 401 mit DS 3781, 3x HS 65 HB, R149DP;
RoXXter 11 Rigid, Jazz 55-6-18, Strecker, Gyrobot 900 mit S 9257, 3x HS 65 HB, R617;
RoXXter 22 Rigid, Jazz 80-6-18, Plettenberg 25-08 HE, Gyrobot mit 9254, 3x Futaba S9650; R6014;
RoXXter 33, Jazz 80-6-18, Plettenberg Orbit 25-12, GY 611 mit S9256, 3 x HS 225 BB, R149DP;
RoXXter 33 SE Rigid, Jive 80 HV, Plettenberg 30-12 HE, Gyrobot 700, Futaba BL 451,251,R617;
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014;
http://www.lf-technik.de
Mikado : Logo 500 3D / V-Stabi.
Curtis : Rave 3D / Gyrobot 700
Henseleit : MP XL V91
Futaba: FF9 Super (35Mhz + 2,4Ghz) / T12Z (35MHz + 2,4GHz)
LF-Technik :
