Hyperion Motor für Gaui 550 ?
#1 Hyperion Motor für Gaui 550 ?
überlege ob ich mir den Motor in meinen Hurri setze.
http://www.hyperion-eu.com/products/pro ... S4020-1390
Hat vielleicht jemand praktische Erfahrung mit den Motoren ?
MfG
Manfred
Hurricane 550 mit BeastX
T-Rex 600 BeastX
Manfred
T-Rex 600 BeastX
#2 Re: Hyperion Motor für Gaui 550 ?
Könnte im Hurri 550 vom Durchmesser her etwas problematisch werden, der Motor hat 48mm Außendurchmesser.
Gruss,
Burkhard
Gruss,
Burkhard
#3 Re: Hyperion Motor für Gaui 550 ?
lies dir mal den link genau durch, das sind doch nur umgelabelte scorpion....
greetz Martin
Messerschmitt Me-109
#4 Re: Hyperion Motor für Gaui 550 ?
und wenn du dir das datenblatt anschaust... es sind definitiv normale scorpion, nur teurer... also warum mehr geld ausgeben???
greetz Martin
#5 Re: Hyperion Motor für Gaui 550 ?
Die Hyperion sind Baugleich zu den Scorpion. Wundert auch nicht weil sie aus der gleichen Fabrik kommen und im Aufrag gefertigt werden.
Die Qualität der einzelnen Bauelemente "soll" besser sein. Unter anderem bessere Statorbleche aus Japanstahl, Lager, Wellen...
Also mir wäre der Motor glaube ich zu groß für den Hurri. Der zieht ja mal locker 90 A. Dementsprechend groß müßten dann wieder die Lipos sein damit die Flugzeit halbwegs passabel ist. Ist meine Vermutung, kein Wissen !!!!
Außerdem wiegt der Motor noch einmal 90g mehr als ein 3026- XX.
Gruß Rainer
Gruß Rainer
- worldofmaya
#6 Re: Hyperion Motor für Gaui 550 ?
Hallo!
Geht schon, allerdings je nach Zahnrad passt der nicht in das Gaui Chassis rein. Ich hab den Scorpion HK4020-1100 damals getestet. Allerdings mit dem CHP CFK Rahmen und der hat kein PP und bietet mehr Freiheit im Motorbereich. Wennst einen schweren Hurricane baust (4000er Akkus, 550er Blätter, ....) ist das der richtige Motor, sonst lieber leichter und dafür ein 3026.
-Klaus
-Klaus
#7 Re: Hyperion Motor für Gaui 550 ?
ja, der Motor ist ein ganz schöner Brocken und bestimmt nicht ohne grössere Fummelei im Hurri zu gebrauchen.
@Martin klar, da hängt Scorpion mit drin.Ich hatte in einem Ami forum gelesen das die aber bessere Kugellager hätten als die Scorpions,daher meine Nachfrage.
MfG
Manfred
T-Rex 600 BeastX
Manfred
T-Rex 600 BeastX
- worldofmaya
#8 Re: Hyperion Motor für Gaui 550 ?
Nein... die Lager sind die selben. Übrigens stecken solche (nur kleiner) auch im Pyro drin.
-Klaus
-Klaus
