"Wichtig " Pyro 30-12 Welle lose !Madenschraube überprüfen !
borstel
#1 "Wichtig " Pyro 30-12 Welle lose !Madenschraube überprüfen !
Beitrag von borstel »
HI !
Ich war gestern mal wieder mit meinen 700 Rex und den Pyro 30-12 fliegen, und nach den 2. Akku und dann beim ersten Seiten-Tic-Toc kam das alte bekannte :oops: Hrrrrrrrmmmm Geräusch ....Hauptzahnrad ( Modul 0,7 gerade eingebaut )hin :roll:( das gleiche letzte Woche beim 1. Akku ) kam noch gut runter mit Auro aber das Gras war sehr hoch also Heli grün :lol:
Da ich mir schon in weiser Vorraussicht ein HZR Modul 1 und Ritzel gekauft hatte wollte ich es gestern verbauen. Als ich das Ritzel auf die Motorwelle schrauben wollte und die Madenschraube fest war .. hatte ich noch so ca. 30° Spiel zwischen Welle und Rotorglocke :roll: Dann sah ich das die Madenschraube die die Welle festhält lose war und leider nicht mit Locktite gesichert war :bounce: :idea:
Wegen dieser kleinen Schraube zerschiesse ich mir ständig meine HZR´s :cry: und letztens ist er etwas hart auch beim Tic-Toc runter gekommen und leider war da auch noch das Zwischengetrieberad defekt :oops:
Wollte nurmal diese Info an Euch weiter geben :wink:
Gruß Borstel
Ewig oben bleibt keiner, auch Deiner nicht ! :-)
Logo 800XXtreme 14S
7 HV , Jive 120 HV , Pyro 700-45 , 12S
Logo 400 lebt wieder
T-Rex 600 6S, im Hughes 500 Kleid
ECO 8,Brushless, 3S, ALU TS u. Chassis, jetzt in der Bell UH-1D
immer noch FASST und jetzt X-Lite
-Didi-
#2 Re: "Wichtig " Pyro 30-12 Welle lose !Madenschraube überprüfen !
Beitrag von -Didi- »
borstel hat geschrieben:Ich war gestern mal wieder mit meinen 700 Rex und den Pyro 30-12 fliegen
HAndelt es sich da um den aktuellen Pyro 700-52 oder tatsächlich um den Vorgänger 32-12?
borstel
#3 Re: "Wichtig " Pyro 30-12 Welle lose !Madenschraube überprüfen !
-Didi- hat geschrieben:
Nee es ist der Pyro 30-12 !
Gruß Borstel
Logo 800XXtreme 14S
-Didi-
#4 Re: "Wichtig " Pyro 30-12 Welle lose !Madenschraube überprüfen !
Ok, Danke!
Tommes
#5 Re: "Wichtig " Pyro 30-12 Welle lose !Madenschraube überprüfen !
Beitrag von Tommes »
:mrgreen:
Eines meiner Lieblingsthemen und der Grund, warum ich keine Kontronik-Produkte mehr kaufe.
Kurzzusammenfassung:
Die Schraube war (ist?) bei einer großen Zahl von ausgelieferten Pyro-Motoren bei der
Montage nicht mit Schraubensicherung montiert worden. Nachdem die ersten Ausfälle
von 90er E-Helis bekannt wurden, die auf diesen Makel zurückzuführen waren, bat
Fa. Kontronik (bzw. deren Mittelsmänner) im Paralleluniversum um genauere schriftliche
Erläuterung der Vorgänge um der Sache nachgehen zu können.
Dann wurden immer mehr - auch ungehaltene - Stimmen laut und nun lautete die
Herstelleraussage, dass ja in der Anleitung klipp und klar stehe, dass im Rahmen der
Wartungstätigkeit am Motor diese Schraube zu überprüfen sei. Und wer das nicht tut
ist eben selber schuld - bei Kontronik liegt kein Fehler.
Bis heute hat Kontronik zu den Vorgängen keine offizielle Aussage gemacht, eine
postalische Bitte um Stellungnahme meinerseits blieb unbeantwortet (hatte selber
im TDR auch einen der ungesicherten Pyros), eine Anfrage per eMail wurde brüsk
und unfreundlich abgeschmettert.
Der Thread nebenan heisst glaube ich 'Pyro 30-12 defekt' oder so und bietet viel
Lesestoff zum Thema, da meldet sich auch ein Kontronik-Mitarbeiter zu Wort.
Beste Grüße,
tommes
TDR
Simprop Thermik Excel
Hyperion Stuka (zu verkaufen)
Toledo Special 40
easy_1
#6 Re: "Wichtig " Pyro 30-12 Welle lose !Madenschraube überprüfen !
Beitrag von easy_1 »
ich hatte das selbe bei meinem pyro 700-52 den ich am samstag erst direkt bei kontronik gekauft habe.welle schaute raus . madenschraube sass zur hälfte auf der welle . nicht auszudenken wenn ich ihn hätte laufen lassen .
und das ist kein scorpion .
schon enttäuschend .
worldofmaya
#7 Re: "Wichtig " Pyro 30-12 Welle lose !Madenschraube überprüfen !
Beitrag von worldofmaya »
Na ja... ich überprüfe eigentlich prinzipiell alles was ich neu bekomme egal ob vom Chinesen oder Europäer, die übernehmen ja auch keine Verantwortung für das was sie da ausliefern :wink:
Das Thema mit dem Pyro ist nix neues, wobei das ja eigentlich laut damaligen Angaben angeblich letztes Jahr gelöst wurde... aber wie heißt es immer so schön von Leuten die für Premium Qualität zahlen, Scorpion hat schlechte Lager :lol: :lol: :lol:
[Anmerkung: Kontronik benutzt die selben nur eben kleiner :roll: ]
-Klaus
Team heligarage.at
easy_1
#8 Re: "Wichtig " Pyro 30-12 Welle lose !Madenschraube überprüfen !
das mag ja richitg sien . aber ich verlange einfach oder setzte es vorraus das wenn ich eine so teueren motor kaufe der auch tip top ist und nicht so dahingepfuscht . da hätt ich mir auch nen scorpion kaufen können .
worldofmaya
#9 Re: "Wichtig " Pyro 30-12 Welle lose !Madenschraube überprüfen !
[Ironie ein] Da wären dann die Madenschrauben aber auch angezogen gewesen :lol: [Ironie aus]
-klaus
ps.: Ich versteh schon was du meinst und ich würde das auch erwarten...
Team heligarage.at
borstel
#10 Re: "Wichtig " Pyro 30-12 Welle lose !Madenschraube überprüfen !
Tommes hat geschrieben:Herstelleraussage, dass ja in der Anleitung klipp und klar stehe, dass im Rahmen der
Hmm nach doch schon 40 Flügen eine Wartung :oops: :mrgreen:
und bei einen neuen Motor gehe ich davon aus das alles ok ist ! und ich nicht die Schrauben überprüfen muß :bounce:
Gruß Borstel
Logo 800XXtreme 14S
Tommes
#11 Re: "Wichtig " Pyro 30-12 Welle lose !Madenschraube überprüfen !
borstel hat geschrieben:bei einen neuen Motor gehe ich davon aus das alles ok ist ! und ich nicht die Schrauben überprüfen muß :bounce:
Sehe ich genau so. Wenn das Überprüfen einer (!) bestimmten Schraube bei einem fabrikneuen
Motor nötig ist, erwarte ich einen Warnaufkleber in neonorange um den Motor gewickelt, wenn
ich den aus der Verpackung nehme.
Jan Henseleit hatte letztes Jahr den TDR-Bausätzen extra einen Hinweiszettel beigelegt, der
auf diese Problematik der Pyros aufmerksam gemacht hat.
TDR
Toledo Special 40
Michel
#12 Re: "Wichtig " Pyro 30-12 Welle lose !Madenschraube überprüfen !
Beitrag von Michel »
Hallo Ihr,
was aber viel schlimmer ist, das Problem ist laaaaaaaange bekannt und gemacht haben "sie" wieder nichts, Kontronik :lol:
Es gibt ja auch hier schon mindestens einen Beitrag den ich kenne und der aelter ist zu der kleinen Madenschraube.
Ich zu meinem Haendler, ein Kontronik-Ueberzeugter: "hey mache mal die Schrauebe raus und schaue auf Loctite", er wozu? Ich : "mach"
Sie war nicht fest und auch nicht gesichert! :lol:
Gruesse und einen schoenen Abend, Michel
LF-Technik :
RoXXter 11, Jazz 55-6-18, Strecker, 401 mit DS 3781, 3x HS 65 HB, R149DP;
RoXXter 11 Rigid, Jazz 55-6-18, Strecker, Gyrobot 900 mit S 9257, 3x HS 65 HB, R617;
RoXXter 22 Rigid, Jazz 80-6-18, Plettenberg 25-08 HE, Gyrobot mit 9254, 3x Futaba S9650; R6014;
RoXXter 33, Jazz 80-6-18, Plettenberg Orbit 25-12, GY 611 mit S9256, 3 x HS 225 BB, R149DP;
RoXXter 33 SE Rigid, Jive 80 HV, Plettenberg 30-12 HE, Gyrobot 700, Futaba BL 451,251,R617;
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014; :cool:
http://www.lf-technik.de
Mikado : Logo 500 3D / V-Stabi.
Curtis : Rave 3D / Gyrobot 700
Henseleit : MP XL V91
Futaba: FF9 Super (35Mhz + 2,4Ghz) / T12Z (35MHz + 2,4GHz)
mike100s
#13 Re: "Wichtig " Pyro 30-12 Welle lose !Madenschraube überprüfen !
Beitrag von mike100s »
ist ja ein Witz das dies immer noch so ist!
Wollen die nicht lernen oder halten die es nicht für nötig?
Was eine Frechheit. Zum Glück habe ich meinen 3. Pyro
verkauft und mir einen Scorpion zugelegt.
Hier der Beitrag aus 2009....
http://www.rc-heli.de/board/showthread. ... light=pyro
Gruß mike100s
T-Rex 700 E
Was man mit Paddel nicht fliegen kann das kann man ohne auch nicht
lama+v7
#14 Re: "Wichtig " Pyro 30-12 Welle lose !Madenschraube überprüfen !
Beitrag von lama+v7 »
Das selbe Problem mit den Madenschrauben bei Hacker-Turbine A40-10L-8Pol :cry:
Kurt
Logo 500SE,V-Stabi,Jive-LV100,Pyro600/12
TDR 2011,Heli-Jive-120,Scorpion HK-4525-520KV (Limited Edition),V-Stabi
Futaba FF9-2.4Ghz
Zurück zu „Elektromotoren“
