Was tun mit + Kabel beim Align RCE-BL60X ???
el-dentiste
#1 Was tun mit + Kabel beim Align RCE-BL60X ???
Beitrag von el-dentiste »
HI
Bei mir soll das Microbeast in einenT-rex 500 + Rumpf.
Ich wollte das externe BEC vom 600er Rex mit verbauen.
Da ja der 500er Regler ein Bec mit drin hat, stell ich mir die Frage ob ich einfach das Pluskabel des Reglers zum Empfänger ziehen kann, so das alles nur über das externe BEC läuft ?
Meint ihr das geht ? hab ich falsch gedacht ? ;-) oder kann ich das + Kabel einfach drin lassen ?
...Zahnfee....
chris.jan
#2 Re: Was tun mit + Kabel beim Align RCE-BL60X ???
Beitrag von chris.jan »
Das muß sogar. einfach das rote Kabel aus dem Stecker ziehen, zum Schutz Schrumfschlauch drüber und fertig.
Gruß Chris
el-dentiste
#3 Re: Was tun mit + Kabel beim Align RCE-BL60X ???
chris.jan hat geschrieben:Das muß sogar. einfach das rote Kabel aus dem Stecker ziehen, zum Schutz Schrumfschlauch drüber und fertig.
HI Danke für die Antwort !
Meinst das wars schon ?? :D
...Zahnfee....
chris.jan
#4 Re: Was tun mit + Kabel beim Align RCE-BL60X ???
Du kannst auch noch ein rosa Schleifchen dran machen, aber es geht auch so wie schon beschrieben ;-)
Das ist wirklich alles. Aber was Du noch machen könntest, wäre mit dem Pluskabel ggf. einen zweiten Verbraucher versorgen, wie zSp Landegestell und Beleuchtung. Masse kannst Du ja überall abgreifen.
Gruß Chris
el-dentiste
#5 Re: Was tun mit + Kabel beim Align RCE-BL60X ???
chris.jan hat geschrieben:.........Aber was Du noch machen könntest, wäre mit dem Pluskabel ggf. einen zweiten Verbraucher versorgen, wie zSp Landegestell und Beleuchtung. Masse kannst Du ja überall abgreifen.
Ja ?.. geht das ? Gute Idee !
Weil Beleuchtung kriegt er ja auch, die ätte ich von dem BEC accu abgezweigt, aber so..............
Danke !
...Zahnfee....
#6 Re: Was tun mit + Kabel beim Align RCE-BL60X ???
el-dentiste hat geschrieben:BEC accu
:oops: :oops: :oops:
PICC-SEL
#7 Re: Was tun mit + Kabel beim Align RCE-BL60X ???
Beitrag von PICC-SEL »
tracer hat geschrieben:
Muss ja dann der Flugakku gemeint sein :wink:
#8 Re: Was tun mit + Kabel beim Align RCE-BL60X ???
PICC-SEL hat geschrieben:Muss ja dann der Flugakku gemeint sein :wink:
:D :D
el-dentiste
#9 Re: Was tun mit + Kabel beim Align RCE-BL60X ???
el-dentiste hat geschrieben:BEC accu !
:oops: :oops:
jetzt wo ich's nochmal lese :D
okok ih habt ja recht!
Hm ob ich's nochmal editier ? :D
...Zahnfee....
