Seite 1 von 2
#1 Kugelkopf an HS50/55 schrauben - aber wie?
Verfasst: 21.10.2005 19:48:16
von DG808B
Hallo miteinander, ich habe inzwischen meinen T-REX HDE Bausatz erhalten und bin faaaast fertig. Bei der Servomontage möchte ich den stärkeren mitgelieferten Servohebel montieren - da rutschen jedoch die Schrauben der Kugelköpf durch die Bohrungen. Soll ich die Schrauben einfach einkleben - hätte den Nachteil das ich die Köpfe nicht mehr z. b. wg. Trimmung einfach entfernen kann. Oder soll ich die dünnen Hebel mit den kleineren Bohrungen nehmen. Wie habt Ihr das Problem gelöst?
Dietmar
#2 Re: Kugelkopf an HS50/55 schrauben - aber wie?
Verfasst: 21.10.2005 19:55:56
von Chris_D
DG808B hat geschrieben:Hallo miteinander, ich habe inzwischen meinen T-REX HDE Bausatz erhalten und bin faaaast fertig. Bei der Servomontage möchte ich den stärkeren mitgelieferten Servohebel montieren - da rutschen jedoch die Schrauben der Kugelköpf durch die Bohrungen. Soll ich die Schrauben einfach einkleben - hätte den Nachteil das ich die Köpfe nicht mehr z. b. wg. Trimmung einfach entfernen kann. Oder soll ich die dünnen Hebel mit den kleineren Bohrungen nehmen. Wie habt Ihr das Problem gelöst?
Dietmar
Durchrutschen sollten sie eigentich nicht. Lassen sich locker eindrehen.
Von hinten muss natürlich eine M2 Mutter dagegen und mit Loctite gesichert werden.
Verfasst: 21.10.2005 20:05:16
von xxxheli
Sagt mal kann ich die Simprop SES-170BB
im Rex verwenden?
Stellkraft kg/cm 1,7
Stellzeit 0,05
Gewicht 9g
Verfasst: 21.10.2005 20:08:50
von Chris_D
xxxheli hat geschrieben:Sagt mal kann ich die Simprop SES-170BB
im Rex verwenden?
Stellzeit 0,05
Gewicht 9g
Wenn sie reinpassen, wieso nicht?
Verfasst: 21.10.2005 20:10:51
von helihopper
waren das nicht so tolle Servos die recht schnell defekt waren?
Verfasst: 21.10.2005 20:13:00
von Chris_D
helihopper hat geschrieben:Hi,
Ja, zumindest die 120BB
Verfasst: 21.10.2005 20:14:00
von xxxheli
Die passen schon
hätte gedacht das jemand schlechte Erfahrungen gemacht hat.
Wäre halt toll, weil der Händler um die Ecke solche hat.
Verfasst: 21.10.2005 20:16:27
von Chris_D
xxxheli hat geschrieben:Die passen schon
Wenn Du sie nicht schon hast, würde ich es lassen.
Nimm lieber gleich gute Servos. Ist billiger, als ein Crash.
Verfasst: 21.10.2005 20:27:08
von xxxheli
Ne hab bis jetzt nur eins zum testen da also, ob das Ding da rein passt.
Soviel Vertrauen habe ich aber in die HS 55 / 50 Servos nicht zumindest in das HS50.
Das ist ja nur zusammen gesteckt.
Hab hier mal gelesen das die Robbe ??07 / ??08 eingebaut wurden was für eins ist denn da besser?
Speziell fürs Heck das HS 50 wurde bei mir ja abgesprengt.
Jetzt wird eine längere Anlenkstange verbaut damit die Paddel nicht mehr einschlagen.
Verfasst: 21.10.2005 20:32:58
von tracer
Wenn Du noch nicht gekauft hast, nimm HS-56HB Karbonite.
Verfasst: 21.10.2005 20:39:09
von Chris_D
tracer hat geschrieben:Wenn Du noch nicht gekauft hast, nimm HS-56HB Karbonite.
Scheinen wirklich im Moment die Besten dieser Klasse zu sein.
Verfasst: 21.10.2005 20:51:01
von tracer
Ich habe sie hier liegen, wenn die Getreibe von den C261 mal wieder durch sind, kommen die drauf.
Verfasst: 21.10.2005 20:56:07
von Chris_D
tracer hat geschrieben:Ich habe sie hier liegen, wenn die Getreibe von den C261 mal wieder durch sind, kommen die drauf.
Meine liegen auch noch in der Kiste
Aber am Heck hab ich schon länger eins.
Verfasst: 21.10.2005 21:10:11
von Bernd
Ich benutze auch bislang nur die HS 50 und HS 55. Als Servo gut aber tatsächlich nicht sehr stabil und damit wieder teuer. Wo liegen denn die Unterschiede? Und die Preise ungefähr?
Gruss,
Bernd.
Verfasst: 21.10.2005 21:17:16
von tracer
Chris_D hat geschrieben:
Ich weiss, aber da gibt es doch optisch schönere Lösungen
