Kugelkopf an HS50/55 schrauben - aber wie?
DG808B
#1 Kugelkopf an HS50/55 schrauben - aber wie?
Beitrag von DG808B »
Hallo miteinander, ich habe inzwischen meinen T-REX HDE Bausatz erhalten und bin faaaast fertig. Bei der Servomontage möchte ich den stärkeren mitgelieferten Servohebel montieren - da rutschen jedoch die Schrauben der Kugelköpf durch die Bohrungen. Soll ich die Schrauben einfach einkleben - hätte den Nachteil das ich die Köpfe nicht mehr z. b. wg. Trimmung einfach entfernen kann. Oder soll ich die dünnen Hebel mit den kleineren Bohrungen nehmen. Wie habt Ihr das Problem gelöst?
Dietmar
Chris_D
#2 Re: Kugelkopf an HS50/55 schrauben - aber wie?
Beitrag von Chris_D »
DG808B hat geschrieben:Hallo miteinander, ich habe inzwischen meinen T-REX HDE Bausatz erhalten und bin faaaast fertig. Bei der Servomontage möchte ich den stärkeren mitgelieferten Servohebel montieren - da rutschen jedoch die Schrauben der Kugelköpf durch die Bohrungen. Soll ich die Schrauben einfach einkleben - hätte den Nachteil das ich die Köpfe nicht mehr z. b. wg. Trimmung einfach entfernen kann. Oder soll ich die dünnen Hebel mit den kleineren Bohrungen nehmen. Wie habt Ihr das Problem gelöst?
Dietmar
Durchrutschen sollten sie eigentich nicht. Lassen sich locker eindrehen.
Von hinten muss natürlich eine M2 Mutter dagegen und mit Loctite gesichert werden.
xxxheli
Beitrag von xxxheli »
Sagt mal kann ich die Simprop SES-170BB
im Rex verwenden?
Stellkraft kg/cm 1,7
Stellzeit 0,05
Gewicht 9g
Gruß, René
ECO8
Chris_D
xxxheli hat geschrieben:Sagt mal kann ich die Simprop SES-170BB
im Rex verwenden?
Stellzeit 0,05
Gewicht 9g
Wenn sie reinpassen, wieso nicht?
Beitrag von helihopper »
waren das nicht so tolle Servos die recht schnell defekt waren?
Chris_D
helihopper hat geschrieben:Hi,
Ja, zumindest die 120BB :oops:
xxxheli
Die passen schon
hätte gedacht das jemand schlechte Erfahrungen gemacht hat.
Wäre halt toll, weil der Händler um die Ecke solche hat.
Gruß, René
ECO8
Chris_D
xxxheli hat geschrieben:Die passen schon
Wenn Du sie nicht schon hast, würde ich es lassen.
Nimm lieber gleich gute Servos. Ist billiger, als ein Crash.
xxxheli
Ne hab bis jetzt nur eins zum testen da also, ob das Ding da rein passt.
Soviel Vertrauen habe ich aber in die HS 55 / 50 Servos nicht zumindest in das HS50.
Das ist ja nur zusammen gesteckt.
Hab hier mal gelesen das die Robbe ??07 / ??08 eingebaut wurden was für eins ist denn da besser?
Speziell fürs Heck das HS 50 wurde bei mir ja abgesprengt.
Jetzt wird eine längere Anlenkstange verbaut damit die Paddel nicht mehr einschlagen.
Gruß, René
ECO8
Hat sich bedankt: 8 Mal
Wenn Du noch nicht gekauft hast, nimm HS-56HB Karbonite.
Chris_D
tracer hat geschrieben:Wenn Du noch nicht gekauft hast, nimm HS-56HB Karbonite.
Scheinen wirklich im Moment die Besten dieser Klasse zu sein.
Ich habe sie hier liegen, wenn die Getreibe von den C261 mal wieder durch sind, kommen die drauf.
Chris_D
tracer hat geschrieben:Ich habe sie hier liegen, wenn die Getreibe von den C261 mal wieder durch sind, kommen die drauf.
Meine liegen auch noch in der Kiste :D
Aber am Heck hab ich schon länger eins.
Bernd
Beitrag von Bernd »
Ich benutze auch bislang nur die HS 50 und HS 55. Als Servo gut aber tatsächlich nicht sehr stabil und damit wieder teuer. Wo liegen denn die Unterschiede? Und die Preise ungefähr?
Gruss,
Bernd.
T Rex XL, MX 12, Jazz, Schulze, GY401, 450F, Kokam2100
Stand:
Turns, Nasenschweben, erste Loopings und Rollen.
Alles noch von jeglicher coolness entfernt...
Chris_D hat geschrieben: Aber am Heck hab ich schon länger eins.
Ich weiss, aber da gibt es doch optisch schönere Lösungen :)
Zurück zu „T-Rex 450“
