#1 Hochfrequentes Quietschen/Pfeifen
Verfasst: 25.05.2010 20:01:24
von ali.k.
Abend!
mir ist gerade beim Fliegen aufgefallen, dass mein Protos etwas quietscht oder pfeift. Bisher habe ich das nicht (oder nicht so deutlich) wahrgenommen. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ich habe mal gelesen, dass es evtl. der Riemen sein könnte der an den Rollen dieses Geräusch erzeugt. Die Rollen zu fetten is wohl keine gute Idee...
Übrigens: Ich fliege den Protos jetzt seit knapp einem Monat und kann ihn bis jetzt jedem Anfänger empfehlen! Ein halbes Jahr Simulator und inzwischen klappen Rundflug und Nasenschweben perfekt :)
Alex
#2 Re: Hochfrequentes Quietschen/Pfeifen
Verfasst: 25.05.2010 20:09:24
von torro
lager im heckgehäuse oder den riemenrollen.
#3 Re: Hochfrequentes Quietschen/Pfeifen
Verfasst: 25.05.2010 20:12:54
von Tieftaucher
Ich tippe auch auf Lager in Heck oder einer der Riemenrollen. Mal ein Tropfen Öl auf den Wellen schadet auch nicht.
Übrigens: Der Heli ist auch für 3D geil... nicht nur für Anfänger ;-)
ANDI
#4 Re: Hochfrequentes Quietschen/Pfeifen
Verfasst: 25.05.2010 21:03:09
von ali.k.
Alle Lager laufen gut. Hab den Heli grad nochmal ohne Blätter hochlaufen lassen und nichts gehört^^ Ich warte mal den nächsten Flug ab (Wenn er abstürtzt, dann stimmte wohl etwas nicht :P ).
Tieftaucher hat geschrieben:Übrigens: Der Heli ist auch für 3D geil... nicht nur für Anfänger ;-)
Haha, ja, bald fliegen wegen mir immer mehr Anfänger den Protos. Ich werde mich dann gerechterweise um die "Warum fliegt mein Heli nicht???"-Fragen kümmern ;)
Passt jetzt nicht zum Topic, ich wills aber trotzdem mal erwähnen. Mein Heckzahnrad berührt bei einer vollen Umdrehung einmal das Heckgehäuse. Wenn der Motor gerade losläuft hört man es ganz gut. Ist mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen. Daher können sicher auch Vibrationen kommen...Kann man das Heckzahnrad auf der Welle verschieben oder ist mein Heckzahnrad einfach hoffnungslos verzogen?
Alex
#5 Re: Hochfrequentes Quietschen/Pfeifen
Verfasst: 25.05.2010 21:23:48
von torro
normal ist das sicher nicht!
#6 Re: Hochfrequentes Quietschen/Pfeifen
Verfasst: 25.05.2010 22:29:48
von Tieftaucher
Hast du beide Distanzscheiben drin?
ANDI
#7 Re: Hochfrequentes Quietschen/Pfeifen
Verfasst: 26.05.2010 15:23:06
von ali.k.
Ja, die Distanzschreiben habe ich drin. Ich habe das Heck gerade nochmal auseinandergenommen und festgestellt, dass das Heckzahnrad gar nicht das Gehäuse gerührt. Sorry für die Fehlinformation. Da mein Heckzahnrad wirklich eiert und dem Gehäuse nahe kommt, habe ich erst gedacht, dass das "Knacken" daher kommt.
Hier mal ein Video (Boxen laut stellen):
Das Geräusch kommt eindeutig vom Heck. Wenn ich die Heckgehäuseschrauben löse wird das Geräusch leiser und verschwindet irgendwann. Was mir noch aufgefallen ist: Der Riemen sitzt nicht mittig im Heckzahnrad:
Vllt kommt es ja dadurch...
Alex
#8 Re: Hochfrequentes Quietschen/Pfeifen
Verfasst: 27.05.2010 10:59:54
von Gogi
Das der Riemen nicht ganz mittig läuft ist normal und stöhrt nicht weiter. Wie ist es den mit der hinteren Riemenandruckrolle?
Vielleicht hast di da die Heckgehäuseschraube zu fest angezogen und das schleift und lässt sich schwer drehen. Prüf das mal nach.
Grüße Gogi
#9 Re: Hochfrequentes Quietschen/Pfeifen
Verfasst: 27.05.2010 11:15:53
von torro
Gogi hat geschrieben:Vielleicht hast di da die Heckgehäuseschraube zu fest angezogen und das schleift und lässt sich schwer drehen. Prüf das mal nach.
hatte ich auch schon
#10 Re: Hochfrequentes Quietschen/Pfeifen
Verfasst: 27.05.2010 15:36:09
von ali.k.
Ne, zu fest ist die Schraube nicht. Selbst wenn ich sie ganz rausschraube bleibt das Geräusch. Wenn ich die Führungsalle dann auch noch rausnehme ist das Geräusch aber weg. Da ich keine Unebenheiten oder Vorsprünge an der Rolle erkennen kann, wäre es vllt möglich, dass der Riemen aneinanderkommt?
Nicht, dass mich das Geräusch soo beunruhigt. Aber vllt kommen daher ja die Heck-Vibrationen. Wenn ich den Heli in der Hand hochlaufen lasse (natürlich ohne Blätter) kann ich die Vibrationen sehr deutlich spüren. Etwas Angst macht mit die Heckanlenkung. Kann sich Epoxy durch Vibrationen lösen? Man kann die Vibrationen an der Heckanlenkung deutlich sehen...
Alex
#11 Re: Hochfrequentes Quietschen/Pfeifen
Verfasst: 27.05.2010 15:46:34
von torro
ali.k. hat geschrieben:Ne, zu fest ist die Schraube nicht. Selbst wenn ich sie ganz rausschraube bleibt das Geräusch.
wenn man gaaaaanz genau hinguckt, sieht man, daß die sich dreht.
wenn du die schrauben vom heckgehäuse mal löst, ist das geräusch auch noch da?
mir kommt´s so vor, als ob das knacken immer genau an einer stelle kommt und zwar bei jeder umdrehung des heckrotors.
auf dem foto sieht man auch, daß das riemenrad auf einer seite mehr luft hat, bzw. auf der andern gar keine...
#12 Re: Hochfrequentes Quietschen/Pfeifen
Verfasst: 27.05.2010 21:59:26
von ali.k.
torro hat geschrieben:wenn man gaaaaanz genau hinguckt, sieht man, daß die sich dreht.
Du meinst die Schraube selber dreht sich??
Wenn ich die Schrauben des Heckgehäuses löse, ist das Geräusch weg!
torro hat geschrieben:auf dem foto sieht man auch, daß das riemenrad auf einer seite mehr luft hat, bzw. auf der andern gar keine...
Hmm, ich glaube das liegt an dem Bild. Ich habe es nicht geschafft die Kamera 100% am Heckzahnrad auszurichten...
Alex
#13 Re: Hochfrequentes Quietschen/Pfeifen
Verfasst: 27.05.2010 22:02:01
von torro
ali.k. hat geschrieben:Du meinst die Schraube selber dreht sich??
nö, die riemenandruckrolle.
ali.k. hat geschrieben:Ich habe es nicht geschafft die Kamera 100% am Heckzahnrad auszurichten...
:roll: keine riemenausrichtlehre am start??? :lol:
ali.k. hat geschrieben:Wenn ich die Schrauben des Heckgehäuses löse, ist das Geräusch weg!
dann guck dir alles an, was sich dreht und such die schleifspuren!
#14 Re: Hochfrequentes Quietschen/Pfeifen
Verfasst: 27.05.2010 22:14:16
von ali.k.
torro hat geschrieben: :roll: keine riemenausrichtlehre am start??? :lol:
Ahh Mist, muss ich mir noch bestellen ;)
torro hat geschrieben:dann guck dir alles an, was sich dreht und such die schleifspuren!
Ja, hab ich gemacht. Aber irgendwo muss ja was zu sehen sein! Ich erhöhe vllt mal die Riemenspannung hinten. Ansonsten werd ichs lassen und weiterfliegen. Die Abnutzung wird nach ein paar mehr Flügen bestimmt sichtbar...
Alex
