Hallo Jungs,
ich habe neulich am Motor (RCM-BL500L) meines Rex nach dem Flug ca. 60° gemessen.
Ist das noch im grünen Bereich?
Wie heiß darf der Motor werden?
#1 Wie heiß darf der Motor werden?
Servus von Andreas
Bell 206 JetRanger (T-Rex 600) | Bell 222 Airwolf (T-Rex 500) | Hughes 300 (450er HK-Clone) | T-Rex 250 native
Tarot 680PRO FPV Hexacopter | Scorpion Y 650 Hexacopter | Deadcat Spasscopter | A.R. Drone 1.0 | Hubsan X4 Cam
DMFV • FrSky Taranis • Sendung-mit-der-Maus-Gugger • Entenpilot
- digitalonkel
#2 Re: Wie heiß darf der Motor werden?
60 Grad sind kein Problem.
Immer eine handbreit Luft unter den Kufen (oder Rotorblättern)
Gruß Rainer
Schaut auch mal auf meine Homepage:
http://www.koetting.24.eu
Gruß Rainer
Stanilo
#3 Re: Wie heiß darf der Motor werden?
Moin
Ab Gemessenen 80 Grad mache ich mir die ersten Gedanken.
Gruß Harry
Gruß Harry
#4 Re: Wie heiß darf der Motor werden?
Na, dann bin ich ja halbwegs beruhigt.Stanilo hat geschrieben: Ab Gemessenen 80 Grad mache ich mir die ersten Gedanken.
Die 60° hatte ich nach 12 min leichten Rundflug gemessen, bei ca. 24° Lufttemperatur.
Bin schon gespannt, auf wieviel Grad der Motor im Rumpf kommt.
Servus von Andreas
#5 Re: Wie heiß darf der Motor werden?
Servus von Andreas
Stanilo
#6 Re: Wie heiß darf der Motor werden?
Moin
Beim Rumbolzen ist der immer kühl bis Lauwarm.
In diesem Rumpf mit Rumgurken/Scale,gibt der Regler Übertemperaturwahrnung!
Muß mir da noch etwas überlegen.
Gruß Harry
Da muß man schon Aufpassen! Hab im Rappi ein 120er YGE.haihappen hat geschrieben:Bin schon gespannt, auf wieviel Grad der Motor im Rumpf kommt.
Gruß Harry
#7 Re: Wie heiß darf der Motor werden?
Starkes Teil, Harry!
Ich habe da noch einen kleinen 5V-Lüfter rumliegen, den ich eigentlich zum Reglerkühlen einbauen wollte.
Vielleicht dann doch lieber als Motorkühler einsetzen!
Servus von Andreas
