Seite 1 von 4
				#1 KDS 450C dreht bei Pitch raus :-(
				Verfasst: 28.05.2010 12:46:47
				von Yaku79
				Hallo an alle,
Ich steh derzeit vor einen Problem
 Der KDS 450C meines Schwagers dreht bei Pitch raus. Und wenn ich giere rastet das Heck bei Drehung links sauber ein aber bei rechts dreht es gnadenlos weiter.
Der Heli läuft ohne spürbare Vibrationen.
Folgende Komponenten sind verbaut:
Motor: KDS3500 k/v
Regler: Mini Titan BLC40 im Stellermodus
Servos TS: 3x Towepro SG91
Gyro: LTG 2100 (Sense im HH 65%)
Heckservo: Savöx SH0258
Pitch ist -7+10
Gaskurve: 0-40-65-85-100
Der Gyro ist folgendermaßen programmiert:
Sender: JR (weil DX6i)
Servo: Digital Servo
Rotate steht auf 50%
Ich dreh langsam mit dem Heli durch
Könnt ihr mir eventuell helfen?
Gruß Basti
				#2 Re: KDS 450C dreht bei Pitch raus :-(
				Verfasst: 28.05.2010 13:09:35
				von torro
				im norm mode eingeflogen?
				#3 KDS 450C dreht bei Pitch raus :-(
				Verfasst: 28.05.2010 13:26:58
				von Yaku79
				Nein im heading hold. Das Heck hab ich normal Mode eingestellt bis er nicht mehr weggedreht ist beim schweben. Aber sobald ixh im HH unterwegs bin und mal etwas kräftiger Pitch gebe dreht das Heck gnadenlos nach rechts weg.
				#4 KDS 450C dreht bei Pitch raus :-(
				Verfasst: 28.05.2010 14:52:59
				von Yaku79
				Was kann das rausdrehen verursachen?
Zu geringe Kopfdrehzahl? kann ich fast nicht glauben. Wenn ich den Kds mit einer Kurve von 100-95-90-95-100 abheben lasse, dreht das Heck auch weg.
Zu lockerer Riemen? Frisch und fest gespannt.
Zu fester Riemen? Nach fest etwas gelockert, selbes Problem.
Mixe sind alle aus bzw inh
Ich hab das Gefühl der Hauptrotor erzeugt zuviel Drehmoment und das Heck kommt nicht hinterher. Aber leichtgängig ist alles.
Wie sind denn eure eistellungen vom LTG2100?
				#5 Re: KDS 450C dreht bei Pitch raus :-(
				Verfasst: 28.05.2010 15:35:56
				von TREX65
				Yaku79 hat geschrieben:100-95-90-95-100
warum eine Kurve?? versuch mal eine Gerade mit 4x 90%oder so, anderes Heckservo mal testen, Abstand Kugel-Anlenkung am Servo vergrößern.....
				#6 KDS 450C dreht bei Pitch raus :-(
				Verfasst: 28.05.2010 16:02:57
				von Yaku79
				Abstand hab ich schon folgendes durch 10mm, 11,5mm und 13mm. Bringt alles nichts.
Wenn der Heli schwebt ist das Heck ruhig aber wehe man gibt etwas beherzt pitch. Und zack ist das Heck draußen. Und an zuviel pitch kann es auch nicht liegen. Max 10grad plus
				#7 Re: KDS 450C dreht bei Pitch raus :-(
				Verfasst: 28.05.2010 16:05:22
				von fireball
				Vielleicht doch einfach zu wenig Sense? Hört man denn den Motor beim Pitchen einbrechen?
				#8 KDS 450C dreht bei Pitch raus :-(
				Verfasst: 28.05.2010 16:17:28
				von Yaku79
				Nein Motor schnurrt so durch.
Ich muss auch ehrlich gestehen das ich mit der Konfig des LTG etwas überfordert bin.
				#9 Re: KDS 450C dreht bei Pitch raus :-(
				Verfasst: 28.05.2010 16:49:23
				von Raptor-Flyer
				Ich hab genau das gleiche Problem, nur dass wenn ich den Pitch wieder wegnehme das Heck ein bisschen zurückgeht aber nich ganz, den Rest steuer ich einfach weg. Die Komponenten seht ihr ja in der Sig.
Timo
				#10 Re: KDS 450C dreht bei Pitch raus :-(
				Verfasst: 28.05.2010 16:51:23
				von Nomad94
				MT-Flyer´s Sig hat geschrieben:DS 420
Tja, da haben wirs wieder...
				#11 Re: KDS 450C dreht bei Pitch raus :-(
				Verfasst: 28.05.2010 16:51:59
				von duke08
				Heckservo defekt? Oder zu schwach? Das SH0258 ist ja nun nicht gerade ein Kraftprotz...
Sascha
				#12 Re: KDS 450C dreht bei Pitch raus :-(
				Verfasst: 28.05.2010 16:53:19
				von Raptor-Flyer
				Felix wie meinste das?
				#13 Re: KDS 450C dreht bei Pitch raus :-(
				Verfasst: 28.05.2010 17:25:01
				von Nomad94
				MT-Flyer hat geschrieben:Felix wie meinste das?
Hmm das hatten wir vorhin im OT-Fred
Align DS420 und Savöx SH0258 sind baugleich und m.E. sind die zu schwach fürn 450er.
LG Felix
				#14 KDS 450C dreht bei Pitch raus :-(
				Verfasst: 28.05.2010 17:46:10
				von Yaku79
				Nur dann frag ich mich warum es im align 450er sport tadellos funktioniert?
				#15 Re: KDS 450C dreht bei Pitch raus :-(
				Verfasst: 28.05.2010 17:53:35
				von Nomad94
				Yaku79 hat geschrieben:Nur dann frag ich mich warum es im align 450er sport tadellos funktioniert?
Sicher? Das ist dann natürlich komisch...
