1520 oder 760 bei Analogservos?
Aeroworker
#1 1520 oder 760 bei Analogservos?
Beitrag von Aeroworker »
Hi Leuts, einfach nur damit ich es weiß, ist die Einstellung an den diversen Gyro's 1520 oder 760 (Breit- bzw Schmalband) interessant wenn da ein Analoges Servo dran werkelt? Oder kann man diese Einstellung dann ignorieren?
silence_ghost
#2 Re: 1520 oder 760 bei Analogservos?
Beitrag von silence_ghost »
Hi Holger,
was du da einstellst ist die Impulszeit für die Neutralstellung. Alle Servos, die man direkt an den Empfänger anschließen kann benötigen 1520ms, da es so auch vom Empfänger kommt. Es gibt nur eine Hand voll spezieller Heck-Servos, mit 760ms Impulszeit für die Neutralstellung. Also würde ich für ein Analogservo auf 1520ms tippen. :wink:
Martin
Eco Piccolo V2: GWS BL-Set und viel Tuning von Agrumi
T-Rex 450 SE V2: Jazz 40-6-18, 430XL, Gy401 + S9257, R617FS, HS-65HB an der TS
T-Rex 600 ESP (10s): YGE-90HV, Scorpion HK-4025 740KV, Spartan ds760 + Savöx SH-1290MG, R617FS, Savöx SC 1258 TG an der TS
MX16s auf FASST umgebaut
worldofmaya
#3 Re: 1520 oder 760 bei Analogservos?
Beitrag von worldofmaya »
Stimmt... normalerweise gibt es die Möglichkeit gar nicht bei analogen Servos (bzw Einstellung analog) auf 720 zu schalten (bzw wird ignoriert). Von daher wird es wahrscheinlich keinen Unterschied machen. Falsch machen kannst auch nix, ein 720er Servo wie dsa BLS251 macht einfach gar nix wennst es normal anhängst. Deswegen kannst auch ein 720er Servo nicht an einem normalen Empfänger testen.
-Klaus
Team heligarage.at
Aeroworker
#4 Re: 1520 oder 760 bei Analogservos?
danke euch!
Zurück zu „Gyros“
