ich war bisher davon ausgegangen, dass das Heckriemrad denselben Durchmesser hat wie die Umlenkrollen. Lager und Hülse passen auf jeden Fall.
Dem zufolge habe ich auch eine der Umlenkrollen als Ersatz dafür benutzt. Somit kann ichs nicht mehr nachprüfen.
Da aber die Heckrolle als separates E-teil angeboten wird, bin ich etwas stutzig geworden.
Nicht, dass ich mir nen Fehler mit eingebaut habe.
Horst
Heckriemenrad Protos
#1 Heckriemenrad Protos
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MSH880kv / Roxxy 960-6
TS Hitec 5085MG, Heck S9254
MicroBeast
SAB HRB
3 x 6s Tgy 2650 20-30C
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
#2 Re: Heckriemenrad Protos
die sind alle gleich groß.
ich glaub die hintere wird nur wegen der hülse einzeln verkauft.
bei den 3 rollen vorne kommt ja n stift durch, bei der hinteren kommt dei schraube.
Gruß, Flo
#3 Re: Heckriemenrad Protos
Dann hab ich also nicht verguckt.
Horst
Horst
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
#4 Re: Heckriemenrad Protos
Das Heckriemenrad das einzeln angeboten wird ist CNS gefrässt und aus Metall, soll die Vibrationen senken, kostet auch so viel wie 3 oder 4 Stk. aus Alu.
Christian
Christian
Protos 500, CC Phönix 80A, Motor Stock, AC-3X, TS Savöx 1250, Heck Savöx 1290, SAB Blätter
HK-500
T-Rex 600
HK-500
T-Rex 600
#5 Re: Heckriemenrad Protos
Und sackschwerhitch hat geschrieben:CNS gefrässt und aus Metall
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
