Hallo zusammen,
ich habe einen neuen (oben genannten) ESC eingebaut.
Der Gasweg wurde eingestellt...wenn ich nun Gas gebe läuft der Motor aber in die falsche Richtung.
Wenn ich dann aber die Motor Kabel vertausche bekomme ich vom Motor nur noch ein Fehler Signal (piep piep piep piep....)
In der Anleitung des Hyperion 25A finde ich aber keine Motorlaufrichtungs-einstellung.
kann mir da jemand weiter helfen??????
Tom
Probleme mit Hyperion 25A Regler / Motorlaufrichtung
#2 Re: Probleme mit Hyperion 25A Regler / Motorlaufrichtung
hat auch nicht jeder Regler, Kabeltausch ist da eigentlich die übliche Vorgehensweise, wenn der Regler dann einen Fehler meldet stimmt entweder mit dem Motor, mit dem Regler oder mit der Verbindung der beiden was nicht.MrHeliTom hat geschrieben:In der Anleitung des Hyperion 25A finde ich aber keine Motorlaufrichtungs-einstellung.
#3 Re: Probleme mit Hyperion 25A Regler / Motorlaufrichtung
So,
habe es jetzt nochmal probiert...Kabeltausch...und siehe da...jetzt klappt es komischer Weise.
Vlt hatte ich eben die falschen Kabel getauscht...kp.
Trotzdem vielen Dank für die Mühe
Gruß Tom
Gruß Tom
