Hallo zusammen,
ich würde gerne meinen 1700mAh Akku wechseln und einen größeren einbauen.
Wenn der alte Akku raus ist, und die Anlage ohne Strom, gehen dann die Modelldaten verloren, oder werden diese gespeichert?
Danke schönen Grillabend noch
scully34mulder
MX-16s Akkuwechsel, Datenspeicherung?
#2 Re: MX-16s Akkuwechsel, Datenspeicherung?
Hi!
Ich kenne mich bei der MX 16 nicht genau aus, bin mir aber sehr sicher das JEDER Sender eine Art der Datenspeicherung hat!
Sei es durch Kondensatoren die eine Spannung speichern oder eine kleine "Stützbatterie"v oder einen elektronischen Datenspeicher!
Selbst bei meiner billig Walkera kann ich den Akku rausnehmen und Stunden später wieder einlegen, und die Daten sind trotzdem gespeichert!
Gruß, Uli
Gruß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
- silence_ghost
#3 Re: MX-16s Akkuwechsel, Datenspeicherung?
Hallo X-Files Fan
wie Uli schon sagt, bleiben die Modellspeicher natürlich erhalten, auch wenn der Sender komplett Stromlos gemacht wird. Währe sonst ja auch irgendwie blöd. Als Senderakku würde ich Eneloop Akkus verwenden. Hier im Forum findest du sicher einiges darüber, falls du noch unschlüssig über den neue Akku bist.
Martin
Martin
Eco Piccolo V2: GWS BL-Set und viel Tuning von Agrumi
T-Rex 450 SE V2: Jazz 40-6-18, 430XL, Gy401 + S9257, R617FS, HS-65HB an der TS
T-Rex 600 ESP (10s): YGE-90HV, Scorpion HK-4025 740KV, Spartan ds760 + Savöx SH-1290MG, R617FS, Savöx SC 1258 TG an der TS
MX16s auf FASST umgebaut
