Protos 500 - Fertiges Set kaufen ?!?
#1 Protos 500 - Fertiges Set kaufen ?!?
Hi Leute,
ich will mir auf jeden Fall einen Protos 500 Kaufen und überlege nun: nur das Set mit den SAB-Blättern oder das Set mit Motor, Regler, etc. !!!
Welches Set ist nun besser ?
Wie sind denn die einzelnen Komponenten von dem Set ? http://www.rcheli-store.de/MSHeli-Proto ... 087&p=1087
Ist der Regler Gut ? Der Motor ? welche Servos ?
Adrian
Adrian
#2 Re: Protos 500 - Fertiges Set kaufen ?!?
Der Regler ist ein umgelabelter Jazz wenn ich das richtig in Erinnerung hab. Der Motor ist ein Scorpion, also eigentlich nix schlechtes.. Servos musst du dir dann passende raussuchen, Savöx sind wohl ganz gut.
LG Felix
LG Felix
In flight:
Spektrum DX6i
Phoenix Pro Sim
In flight:
Spektrum DX6i
Phoenix Pro Sim
- worldofmaya
#3 Re: Protos 500 - Fertiges Set kaufen ?!?
Nein... der Regler hat mit einem Jazz gar nichts gemeinsam!
Das neue Set das vor einigen Wochen erst raus gekommen ist beinhaltet einen YGE Regler. Beim alten MSH Regler gab's immer wieder Probleme. Das neue Set kann man empfehlen, beim alten Set mit dem alten Regler lass lieber die Finger davon!
MSH Seite dazu: http://www.msheli.com/Item.aspx?IDItem=112
Das was auf der Seite abgebildet ist sieht nach dem neuen Set aus, frag aber lieber noch einmal nach!
-Klaus
-Klaus
#4 Re: Protos 500 - Fertiges Set kaufen ?!?
Hmm jaa mein ich jaworldofmaya hat geschrieben:YGE Regler.
In flight:
Spektrum DX6i
Phoenix Pro Sim
In flight:
Spektrum DX6i
Phoenix Pro Sim
#5 Re: Protos 500 - Fertiges Set kaufen ?!?
Also auf den beiden Links ist definitiv das alte Set abgebildet. Beim Regler bin ich mir ganz sicher. Der Motor sieht soweit auch wie der von MSH aus. Könnte aber sein das hier Scorpion als OEM auftritt.
Ich denke dass man die Komponenten nach seinem Können und Flugstil auswählen soll. Ich selbst bin blutiger Anfänger.
Mein Protos: Altes Set alles MSH und SAB-Blätter.
Servos hab ich SAVOX 3 x SH 1350 und auf dem Heck 1357 + Mircobeast, ich fliege bald flybarless.
Stärkeres Heckservo bedeutet knackigere Steuerung, man muss dann halt auch entsprechend präziser fliegen können.
So hat man es zumindest mir erklärt.
Mike
Mike
Plöchinger Voodoo 6S Strecker 378.20H, Kontronik Jive 100 LV, 3 x Futaba 452, 1 x Futaba 251, AC3X, Blattschmid GCT Ultra Blackline FBL
Plöchinger Acrobat SE 4S Orbit 15-10 HE, Kontronik Jive 80, 3 x Futaba S9650, 1 x Futaba 251, GT5 Thunder Tiger, HT Spezial 465k
Blade MCPX und 130 x
Futaba T8FG, Hyperion EOS 0615i DUO3, Reflex XTR 5.05
#6 Re: Protos 500 - Fertiges Set kaufen ?!?
Hallo Adrian.
Das Set ist soweit ok, aber beim Regler würde ich auch einen anderen wählen. Die Blätter harmonieren sehr gut mit dem Protos. Der Motor ist völlig ok, wenn Du mit 5S oder 6S fliegen willst. Wobei Du bei 5S ein anderes Ritzel brauchst. Wenn Du statt des Scorpion 890KV den mit 100KV nimmst, dann geht der auch mit dem serienmäßigen 15er Ritzel sehr gut. Servos wurden ja schon genannt. Es kommt halt auf Deine Vorstellungen und den Flugstil an, auf welche Systemdrehzahl Du gehen willst. Persönlich würde ich den Plaste-Protos vorziehen, weil er noch leichter ist. Meiner wiegt mit 6S-2500 und VStabi exakt 1500g.
#7 Re: Protos 500 - Fertiges Set kaufen ?!?
Und wo gibt's den eigentlich den Protos 500 (Plastikversion) mit Motor, Regler und Blätter ?
(Neue Version)
gruß
(Neue Version)
gruß
#8 Re: Protos 500 - Fertiges Set kaufen ?!?
Ruf einfach mal bei Alex Bauch (rc-heli-store) an. Ich denke, er kann Dir da bestimmt ein Angebot machen. Auch den Rest hat er üblicherweise zu guten Konditionen. Als Alternative kannst Du auch mal bei Berlin-Modellbau nachfragen. MSH verändert die Pakte recht oft. Aber grundsätzlich gibt´s einige Variationsmöglichkeiten.
- PeterLustich
#9 Re: Protos 500 - Fertiges Set kaufen ?!?
Ich fliege meinen Protos mit MSH Regler und MSH Motor und bin mit beiden absolut zufrieden! Der Regler regelt sauber und gut, wird halt nur etwas wärmer und der Motor hat auch genügend Dampf.
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
#10 Re: Protos 500 - Fertiges Set kaufen ?!?
OK, sind da jetzt Rotorblätter dabei ? Eigentlich nicht, oder !!?!! http://www.rcheli-store.de/MSHeli-Proto ... 087&p=1087
Und wie wären die ? http://www.rcheli-store.de/Rotorblaette ... &c=56&p=56
Danke im Vorraus
gruß,
Adrian
Danke im Vorraus
gruß,
Adrian
- Tieftaucher
#12 Re: Protos 500 - Fertiges Set kaufen ?!?
Wenn es beim Alex nicht dabei steht, sind auch keine Blätter dabei. Ich hab die SAB Red Devil und bin zufrieden. Mein 2. Set musste ich nicht einmal wuchten. Das hatte ich bisher NUR bei Blattschmied. Spurlauf, Druck und Wendigkeit absolut zufriedenstellend.
ANDI
ANDI
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
- worldofmaya
#13 Re: Protos 500 - Fertiges Set kaufen ?!?
Hallo!
Der YGE ist als MSH gelabelt und extra vorprogrammiert. Von daher können die Sets vom Alex die neuen sein! Vor allem passen die Nummern zu denen von MSH.
Den MSH vom YGE Regler kann man per Foto nicht einfach unterscheiden -> http://www.helifreak.com/showpost.php?p ... ostcount=1
-Klaus
-Klaus
#14 Re: Protos 500 - Fertiges Set kaufen ?!?
Nein, aber hier: http://www.rcheli-store.de/MSHeli-Proto ... 087&p=1087wildcat hat geschrieben:OK, sind da jetzt Rotorblätter dabei ? Eigentlich nicht, oder !!?!! http://www.rcheli-store.de/MSHeli-Proto ... 087&p=1087
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#15 Re: Protos 500 - Fertiges Set kaufen ?!?
Nur mal so....
Das Set ist hier zwar momentan nicht lieferbar, aber deutlich günstiger. Protos
Hab da auch schon einen Bk. gekauft und einige E-Teile. Liefert schnell und zuverlässig.
Für 80€ weniger lohnt sich vielleicht ne Anfrage per Mail, wann das Set wieder lieferbar ist.
Gruß Holger
Gruß Holger
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
MX 22 mit Spektrum DM9
