ich bin absoluter Heli-Neuling. Deshalb die Frage, was empfehlt ihr mir für Pitch und Gaskurven?
Habe gelesen, dass auch ein Anfänger eine 3d Kurve Programmieren soll, da falls Wind aufkommt der Heli so besser gelandet werden kann...
Danke für euere Tipps!
						Pitch und Gaskurve für Trex450 Pro super combo
				Blindstromheizung
- kurt_pro450
#2 Re: Pitch und Gaskurve für Trex450 Pro super combo
Hier meine Werte mit Spektrum DX7.
Fliege Rundflug, einfache Kunstflugfiguren und schneller Vorwärtsflug (Vollpitch)
TREX 450 PRO
Servos
1 N
2 R
3 N
4 R
5 N
6 N
7 N
D/R & Exp
AILE 20
ELEV 20
RUDD 20
Swash Mix
Aile 55
Elv 55
Pit 45
Exp INH
Thro Curve
15,INH,62,INH,100
90 85 80 85 90 *
0 0 0 0 0
ON
Pitch Curve
25,42,60,80,100
00 INH 50 INH 100
00 INH 50 INH 100
ON
Gyro Sens
0:20%
1:85%
06:00 Kokam 2100 mAh 30C 3S
KURT
TREX 450 PRO
Servos
1 N
2 R
3 N
4 R
5 N
6 N
7 N
D/R & Exp
AILE 20
ELEV 20
RUDD 20
Swash Mix
Aile 55
Elv 55
Pit 45
Exp INH
Thro Curve
15,INH,62,INH,100
90 85 80 85 90 *
0 0 0 0 0
ON
Pitch Curve
25,42,60,80,100
00 INH 50 INH 100
00 INH 50 INH 100
ON
Gyro Sens
0:20%
1:85%
KURT
#3 Re: Pitch und Gaskurve für Trex450 Pro super combo
Pitchkurve: -10° bis +10° Pitch - möglichst eine Gerade. Man kann aber am Anfang auch die Werte zum Schwebepitch hin etwas abrunden und/oder auch verschieben, z.B. so: -2°/ 2°/ 4°/ 6°/ 10° (dann wäre der Begriff Kurve berechtigt). Hatte ich anfangs auch mal so und hat mir ganz gut geholfen, bis ich das Schweben intus hatte. Zudem wird dies auch von manchen Herstellern empfohlen.
Um aber mit der Zeit das richtige Gefühl zu bekommen, also spätestens wenn mal das Schweben sitzt, solltest du die Kurve dann wieder zur Geraden werden lassen und auf den gesamten Pitchbereich zurückgreifen.
Gaskuve: Hängt vom verwendeten Regler und dessen Einstellungen ab. Solltest du einen Governer-Mode verwenden, eine Gasgerade von ca. 70% bis max. 90% empfehlenswert. Bei normalem Einsatz sollte eine V-Kurve programmiert werden, die z.B. so aussehen könnte: 90-80-70-80-90. Muß man aber erfliegen, um wirklich einsatztaugliche Werte zu bekommen, fürs Schweben allein dürfte diese Kurve allerdings noch nicht eine so wesentliche Rolle spielen. Mit der Zeit bekommt man aber ein Gefühl dafür, mit welcher Gaskurve man am Besten zurecht kommt.
Grüßle Marco
