Seite 1 von 3
#1 Kunststoffgewinde ausgerissen!
Verfasst: 01.06.2010 10:28:32
von bastiuscha
Ach, ich mach nicht lange eine Vorgeschichte...
Hab hier ausgerissene Kunststoffgewinde und MUSS da wieder halt reinbekommen. Mit was würdet ihr die Gewinde auffüllen,
dass das wieder halt bekommt? Evtl Holzleim?
Hat jetzt nix mit Helis zu tun, sondern mit einem Hobby meiner Frau. Da muss nicht ober reissfest werden, sondern einfach nur
halten.
Danke für die Tips schon mal!
#2 Re: Kunststoffgewinde ausgerissen!
Verfasst: 01.06.2010 10:31:49
von asassin
Sekundenkleber...
#3 Re: Kunststoffgewinde ausgerissen!
Verfasst: 01.06.2010 10:32:16
von chris.jan
Holzleim bringt nix, der härtet nur durch Druck. Und findet wohl möglich sowieso keinen Halt auf dem kunststoff.
Schonmal an Epoxy gedacht und dann mit nem Gewindeschneider wieder bein neues Gewinde reindrehen?
#4 Re: Kunststoffgewinde ausgerissen!
Verfasst: 01.06.2010 10:39:06
von bastiuscha
Holzschraubengewindeschneider habe ich leider nicht
#5 Re: Kunststoffgewinde ausgerissen!
Verfasst: 01.06.2010 10:41:41
von asassin
Seku in das Loch, Aktivator auf die Schraube
dann Schraube (schnell) in das Loch und aushärten lassen - hält...
#6 Re: Kunststoffgewinde ausgerissen!
Verfasst: 01.06.2010 10:50:28
von EagleClaw
Sekundenkleber hält aber nicht lange, da er den Kunststoff verspröden läßt. Ich würde einfach dickflüssigen Alleskleber (UHU) nehmen und das Loch auffüllen, Schraube reindrehen, überquellenden Kleber abwischen und ausreichend aushärten lassen. Wenn es nicht hochfest sein muss, reicht das vollkommen aus.
#7 Re: Kunststoffgewinde ausgerissen!
Verfasst: 01.06.2010 10:54:57
von DarkSoul666
Loch und Schraube mit UHE Endfest 300 einkleistern...reindrehen....und aushärten lassen....
#8 Re: Kunststoffgewinde ausgerissen!
Verfasst: 01.06.2010 10:59:50
von acanthurus
Oder professionell mit
HeliCoils
#9 Re: Kunststoffgewinde ausgerissen!
Verfasst: 01.06.2010 11:01:43
von bastiuscha
DarkSoul666 hat geschrieben:Loch und Schraube mit UHE Endfest 300 einkleistern...reindrehen....und aushärten lassen....
Bekommt man die Schraube auch jemals wieder raus?
Das ist nämlich auch ein Kriterium.
Gibt es nicht sowas wie Knete, die hart wird? Ich werds
erstmal mit dem gelben UHU probiern...
#10 Re: Kunststoffgewinde ausgerissen!
Verfasst: 01.06.2010 11:03:35
von bastiuscha
acanthurus hat geschrieben:Oder professionell mit
HeliCoils
Ja das kenn ich...aber es sind Immernoch Holzschrauben.
#11 Re: Kunststoffgewinde ausgerissen!
Verfasst: 01.06.2010 11:05:43
von DarkSoul666
Von "wieder rausbekommen" war nie die Rede hehe
#12 Re: Kunststoffgewinde ausgerissen!
Verfasst: 01.06.2010 11:08:40
von chris.jan
Moment mal, Du meinst ein Kunststoffgewinde, und da kommt ne Holzschraube rein, die man wieder rausholen können muß. Richtig?
Hast Du mal ein Foto?
#13 Re: Kunststoffgewinde ausgerissen!
Verfasst: 01.06.2010 11:10:26
von bastiuscha
chris.jan hat geschrieben:Moment mal, Du meinst ein Kunststoffgewinde, und da kommt ne Holzschraube rein, die man wieder rausholen können muß. Richtig?
Jup....Sekunde
#14 Re: Kunststoffgewinde ausgerissen!
Verfasst: 01.06.2010 11:14:41
von webo
bastiuscha hat geschrieben:Ach, ich mach nicht lange eine Vorgeschichte...
..ich auch nicht
..schön wäre es jedoch zu wissen, worum es überhaupt geht
..kann man kein größeres Gewinde nachscheiden oder eine Schlagmutter dahinter setzen?
#15 Re: Kunststoffgewinde ausgerissen!
Verfasst: 01.06.2010 11:18:22
von bastiuscha
Gleich gibts nen Foto und denn isch alles kla!
