Tamelscheibenmitnehmer - wie und wozu?
#1 Tamelscheibenmitnehmer - wie und wozu?
Hallo Heligemeinde,
da nun auch bei mir das Microbeast Einzug hält hab ich folgende Frage zu dem Aufbau eines FBL-Rotorkopfes:
- Wozu dient der Taumelscheibenmitnehmer? Sollte doch auch ohne gehen, oder?
- Für meinen Minititan habe ich mir den Rotorkopf samt Taumelscheide von Sonix gekauft. Dieser hat einen Taumelscheibenmitnehmer mit nur einem Hebelarm. Meiner Meinung nach erzeugt das doch eine Unwucht am Rotorkopf. Oder liege ich da falsch?
Danke für die Antworten!
Gruß Kai
#2 Re: Tamelscheibenmitnehmer - wie und wozu?
Der TS-Mitnehmer führt die TS sauber immer an der selben Position. Ohne würde sich die TS relativ zum Kopf verdrehen.
Und ja - einseitiger Mitnehmer ist suboptimal.
#3 Re: Tamelscheibenmitnehmer - wie und wozu?
Der TS-Mitnehmer dient zum mitnehmen der Taumelscheibe - ohne den verdrehst du nur die Gestänge, sonst nix. Und dann ist keine Anlenkung des Kopfes möglich. Und wenn du den nicht festschrauben würdest wäre es das gleiche. Ohne geht´s nicht, irgendeine Variante gibt es immer, egal ob unten oder direkt oben an den Anlnkungen integriert.
Mit deiner Vermutung liegst du richtig, deshalb hab ich schon vor über nem Jahr geschrieben, das gereade beim 450er Heli ein symetrischer TS-Mitnehmer quasi Pflicht ist, sonst ärgert man sich nur. Es geht zwar auch mit asymetrischem, aber jeder den ich kenne und es probiert hat hat die gleichen negativen erfahrungen damit gemacht wie ich.
#4 Re: Tamelscheibenmitnehmer - wie und wozu?
Wobei man sich beim asymmetrischen ganz gut helfen kann mit der Variante mit der Schraube...
#5 Re: Tamelscheibenmitnehmer - wie und wozu?
Ok, Danke für die Antworten.
Da hätt ich auch fast selbst drauf kommen können.
Bei dem Kopf ist eine Führung für das Gestänge verbaut, welches das Verdrehen verhindert.... So war's nicht sofort offensichtlich.
Kleine Erläuterung wär nicht schlecht gewesen....
fireball hat geschrieben:Wobei man sich beim asymmetrischen ganz gut helfen kann mit der Variante mit der Schraube...
Gruß Kai
#6 Re: Tamelscheibenmitnehmer - wie und wozu?
Er meint damit, das man auf der gegenüberliegenden Seite vom Mitnehmerarm ein Loch bohrt, Gewinde reinschneidet und ne Schraube mit Mutter reindreht. Mit der Mutter kann man dann das Massemoment noch etwas "einstellen", muß man dann aber gut sichern. So kriegt man die Unwucht durch die untrerschiedliche Gewichtsverteilung auch in den Griff
( Geht auch ohne Mutter, allerdings muß man dann mit der Schraubenlänge und -Gewicht experimentieren )
#7 Re: Tamelscheibenmitnehmer - wie und wozu?
Ok, der Mitnehmer hat ein M3 Gewinde mit Madenschraube zum festmachen auf der Rotorwelle.
Werde die Madenschraube duch eine M3 Imbusschraube mit ein oder zwei Muttern ersetzen.
Wie kann man nur so'n Scheiss verkaufen....
Hoffentlich back ich's hin, ist ja langes WE.
Gruß Kai
#8 Re: Tamelscheibenmitnehmer - wie und wozu?
Bitte drauf achten, das das nur geht, wenn er wirklich gegenüber vom Mitnehmerarm sitzt - sonst wird´s eckig.....
