2 Futaba Fasst Empfänger gleichzeitig nutzen?
#1 2 Futaba Fasst Empfänger gleichzeitig nutzen?
Hallo an alle,
die das Futaba Fasst System verwenden.
Ist es möglich an einer 2,4 gHz Futaba Funke 2 Empfänger gleichzeitig zu benutzen? (wenn beide auf den Sender angelernt wurden)
Hat das schon jemand ausprobiert? Oder könnte es jemand für mich ausprobieren?
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Bo 105 Rk 1,5m 10S E-Antrieb,ist kaputt
T-Rex 500 FBL, HC 3SX, flugfertig
Bell UH 1D Rk 1,8m 10S E-Antrieb - befindet sich im Bau
Fun Cup (noch nicht geflogen)
Shocky
Kölsch ist die einzige Sprache die man trinken kann
FX-30 2,4GHz
Shocky
#2 Re: 2 Futaba Fasst Empfänger gleichzeitig nutzen?
Müßte theoretisch klappen, weil das FASST-"Protokoll" keinerlei Feedback an den Sender sendet. Hab ich aber noch nie ausprobiert.
Gruß Chris
#3 Re: 2 Futaba Fasst Empfänger gleichzeitig nutzen?
guterolli hat geschrieben:Hallo an alle,
Gruß Gerd
Hallo Gerd !
Kann es morgen für dich probieren. Habe gerade zwei gleiche 2,4Ghz Empfänger durch meinen V-Stabi umbau da liegen. Ich würde aber gerne wissen was du vorhast, bzw was der Grund hierfür ist. Will halt wissen was ich anschließen soll. Sollen die Servos z.b auf den gleichen Kanal angeschlossen werden ?
Am Besten eine Beschreibung wie der Versuchsaufbau aussehen sollte. Empfänger Servos etc habe ich hier.
Timo
http://www.smartshapes.de/
#4 Re: 2 Futaba Fasst Empfänger gleichzeitig nutzen?
Hallo Timo,
danke das du das für mich testen willst
Da ich für mein Bell-Projekt auch einige Spielereien geplant habe wie Seilwinde, Lasthaken, Bambi Buket, Beleuchtung (schaltbar) und noch ein Gimmik das noch nicht verraten wird (da ich noch nicht weiß ob ich es hinbekomme
Das sind alles Sachen die auch mal ausfallen können und sollen deshalb mit einem eigenen Empfänger und eigener Stromversorgung
bedient werden. Der andere Empfänger ist nur zum Fliegen geplant damit ich durch evtl Defekte der Zusatzfunktionen und den evtl Ausfall des Empfängers nicht das Modell verliere. Wäre zu blöde. Da ich erst im Winter / Frühjahr auf 2,4 umsteige kann ich es nicht selber testen. Bräuchte aber die Info, ob es geht oder nicht, um besser planen zu können.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
FX-30 2,4GHz
Shocky
#5 Re: 2 Futaba Fasst Empfänger gleichzeitig nutzen?
Uups vergessen,
es reichen normale Servofunktionen über Schaltkanal betätigt.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
FX-30 2,4GHz
Shocky
#6 Re: 2 Futaba Fasst Empfänger gleichzeitig nutzen?
Da würde ich sicherheitshalber mal an Futaba schreiben, man weiß ja nie, auch wenns einmal funktioniert^^ Würde es auch für dich überprüfen, allerdings werden andere sicher schneller am Heli sein^^ Wie soll das denn gehen, Servos über Y-Kabel? Wie siehts dann mit dem Strom/der Spannung aus?
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#7 Re: 2 Futaba Fasst Empfänger gleichzeitig nutzen?
Also was definiv NICHT geht sind zwei 7er-Empfänger an nen 14-Kanal Sender. Und ausgerechnet das wäre am geilsten.
Gruß Chris
#8 Re: 2 Futaba Fasst Empfänger gleichzeitig nutzen?
du kannst zwei Empfänger an die Funke binden und dann z.B. Kanal 1-4 mit Empfänger 1 und Kanal 5-7 mit Empfänger 2 nutzen...
#9 Re: 2 Futaba Fasst Empfänger gleichzeitig nutzen?
Du kannst auch K1-7 an nur einem Empfänger nutzen und den zweiten daheim lassen........ Die 4k-Empfänger kosten fast soviel wie die 7k, bringt also nix. Und wie schon geschrieben wurde, es geht leide rnicht, einem Empfänger K1-7 zuzuweisen und dem anderen K8-14, wenn man sie als 2x 7k-Empfänger mit nem 14 K Sender bedienen will.
Aber auch da könnte es ne Lösung geben, einfach mal bei ACT reinschaun, die haben sich schon immer für so etwas exotische Anwednungen breitgemacht und viel interessantes auf den Markt geworfen.
Ansonsten auf das Futaba-Bus-System warten, da kann man kaskadieren und adressieren , wie man will - einfach Hubs zwischenschalten udn fertig is der Lack.
#10 Re: 2 Futaba Fasst Empfänger gleichzeitig nutzen?
Ach Futaba ist doch eh so sicher, ich hatte da noch nie Probleme. Ich glaub da bringen 2 Empfänger (wenns ginge) eine größere potentielle Fehlerquelle.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#11 Re: 2 Futaba Fasst Empfänger gleichzeitig nutzen?
was ich vergaß: in diesem Fall muss der 2. Empfänger nen 7-Kanal sein...asassin hat geschrieben:du kannst zwei Empfänger an die Funke binden und dann z.B. Kanal 1-4 mit Empfänger 1 und Kanal 5-7 mit Empfänger 2 nutzen...
#12 Re: 2 Futaba Fasst Empfänger gleichzeitig nutzen?
Also geplant sind 2 x 14er Empfänger wobei einer nur zum Fliegen ist und der andere für meine Spielereien. Als Sender habe ich im Moment die FX30 oder wenn sie kommt die FX20 im Auge (könnte aber mit den 10 Kanälen was knapp werden), jeweils mit Stickschaltern ausgerüstet (bei Handsendern kommt man bei den vielen geplanten Funktionen nicht richtig an die hinteren Schalter dran) Am "Spielereiempfänger" möchte ich mir zusätzlich die Möglichkeit einräumen die Funktionen für Pitch, Roll, Nick sowie Heck abgreifen zu können, ohne dabei auf den Flugempfänger zurückgreifen zu müssen.
Deshalb ist es für mich wichtig das beide Emfänger auch gleichzeitig alle Funktionen ausführen können.
Mehr möchte ich zu diesen Zeitpunkt noch nicht verraten.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
FX-30 2,4GHz
Shocky
#13 Re: 2 Futaba Fasst Empfänger gleichzeitig nutzen?
Die Fehlerquelle versuche ich ja damit auszuschließen indem 1 Empfänger nur zum Fliegen sein soll während der andere mit komplett eigener Stromversorgung für die Sonderfunktionen gedacht ist. Damit möchte ich verhindern das, wenn meine Sonderfunktionen Probleme machen, der Heli, durch den Flugempfänger, nicht zum Absturz kommt sondern normal weiter geflogen werden kann.face hat geschrieben:Ach Futaba ist doch eh so sicher, ich hatte da noch nie Probleme. Ich glaub da bringen 2 Empfänger (wenns ginge) eine größere potentielle Fehlerquelle.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
FX-30 2,4GHz
Shocky
#14 Re: 2 Futaba Fasst Empfänger gleichzeitig nutzen?
Das sollte gehen. Ich hatte mal die FF7. Da habe ich mal beide Helis gleichzeitig eingesteckt. Haben beide auf die Funke reagiert. Der eine richtig, der andere falsch da ja der Modellspeicher nur für einen Heli passt.
Futaba hat doch da nen System wo man so komische Weichen hat. Da kann man mehrere Kanäle über ein Kabel laufen lassen und mit hilfe der weichen die Kanäle für die entsprechen Servos abgreifen. Weiss nur nicht mehr wie das heisst. Hilft Dir aber auch nicht weiter?
#15 Re: 2 Futaba Fasst Empfänger gleichzeitig nutzen?
http://2.4gigahertz.com/sbus/index.htmltoper hat geschrieben:Futaba hat doch da nen System wo man so komische Weichen hat. n. Weiss nur nicht mehr wie das heisst.
