T-Rex 500 auf FBL umrüsten mit original Align Kopf, Weg der
Uli4g3
#1 T-Rex 500 auf FBL umrüsten mit original Align Kopf, Weg der
Beitrag von Uli4g3 »
Hi!
Hab jetzt angefangen meinen 500er auch auf FBL umzurüsten!
Hab dafür einen Align Kopf mit den angeschraubten Verlängerungen am Blatthalter!
Normalerweise habe ich es bei meinen anderen Helis so eingestellt, das immer für positiven Pitch die Taumelscheibe hoch geht !
Bei meinem KDS 450 FBL habe ich den RJX Kopf, da sind die Blatthalter ja 180 Grad verdreht und so passt es auch wieder das die Taumelscheibe bei positiven Pitch hoch geht!
Muß ich dann beim 500er einfach im Taubelscheibenmischer das Vorzeichen ändern damit die Taumelscheibe für positiven Pitch nach unten läuft?
Weil wenn sie hochläuft werden ja die Blätter sonst negativ angestellt...
Danke, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
#2 Re: T-Rex 500 auf FBL umrüsten mit original Align Kopf, Weg der
Uli4g3 hat geschrieben:Muß ich dann beim 500er einfach im Taubelscheibenmischer das Vorzeichen ändern damit die Taumelscheibe für positiven Pitch nach unten läuft?
Genau das.
Es ist völlig egal, wie die TS läuft. Pitch ist wichtig, und das machst Du im Swash-Menü.
hansl1972
#3 Re: T-Rex 500 auf FBL umrüsten mit original Align Kopf, Weg der
Beitrag von hansl1972 »
oder die Blatthalter umdrehen, sodass die Ansteuerung der Blätter von vorne erfolgt :mrgreen:
MfG. Hans
Uli4g3
#4 Re: T-Rex 500 auf FBL umrüsten mit original Align Kopf, Weg der
Das hatte ich zuerst überlegt, aber bei den Align Blatthaltern müsste ich dann auch die Schrauben von unten einführen und oben die Muttern drauf, das sieht wohl ziemlich doof aus....
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Zurück zu „T-Rex 500“
