ESKY Belt CP V2 und Ersatzteile, Tuningteile Teil 2
A.schreiner
#1 ESKY Belt CP V2 und Ersatzteile, Tuningteile Teil 2
Beitrag von A.schreiner »
EDIT: auf Preisupdates könnt ihr übrigens lange warten... Wenn ihr Teile braucht, aber glaubt dass ich im Preis voll daneben liege, einfach nachfragen, ich verhandel gern ^^
Also nur damit sich hier keiner auf den Schlips getreten fühlt, erlaube ich mir schonmal anzukündigen, dass ich den Kram in die Bucht hau, wenn ich bis Ende der Woche nichts verkauft kriege :|
So und hier jetzt der Rest, wie hier http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=236&t=72758beschrieben
Also die Akkus sind alle zwischen 30 und 50 Zyklen alt. Dicke Backen haben die alle nicht! Wurden immer nur auf max 3,8V pro Zelle entladen!
2x Esky 1800mAh 3S 20C
2x RC- Power 2300mAh 3S 20 C
beide Akkus passen unter die Haube ohne Umbau rein
Preisvorstellung VB 50€
So hier haben wie einmal HK- Alu- Kopfteile bunt gemischt :)
Preisvorstellung VB 30€
Dann einmal Paddelstange, zwei Heckstabis in grün, Heckblätter und Paddel in blau und die Welle vom Heckblatthalter
Preisvorstellung VB 15€
Hier zwei Motoren aus HK
3680KV mit Regler, wenn ich mich recht erinnere mit Sanftanlauf
Beschreibung aus der Bucht, wo ich die her hab:
* Brushless Motor
No. Of cells: 3-4x Li-Poly
Net Weight: 71g
RPM/V (KV) : 3680
Maximum Burst Current : 45A
Voltage: 6v-14.8V
Shaft Diameter:3.15mm
Shaft Length: 13.9mm
Total length: 48.7mm
Motor Body Diameter: 28mm
Motor Body Length: 34.8mm
Recomended model weight: 450 Helicopter
Recomended prop without gearbox: 6"-8"
* Brushless ESC
Size: 57mm x 25mm x 8mm
Sustaining Input Voltage: 6-12V
BEC Output Current: 5V/3A
Continuous Output Current: 35A
Max Current: 45A/12s
Weight:25g
* Features:
The Brushless Set is special one for the helicopter 450 class,
it has the best performance for 3D fly.
It will your best choice the 450 Helicopter.
So wie bereits geschrieben, einfach bei Bedarf mit Preisvorstellung anschreiben
MfG
Alex
Trex 500E: GF Chassis, TT-Heck, HT 85MG TS-Servos, Spartan Quark mit 9257, 500M mit YGE 80A V4 Regler
Belt CP V2: wird hier verkauft http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=236&t=72759 und hier http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=236&t=72758
Funke Spektrum DX6i mit AR6200 und Satellit
