Umbau auf Direktanlenkung Rex 600 Alu/GF Fragen
TimoHipp
#1 Umbau auf Direktanlenkung Rex 600 Alu/GF Fragen
Beitrag von TimoHipp »
Hallo Zusammen !
Ich möchte meinen Alu Rex 600 auf V-Stabi umrüsten. Werde hierbei auch gleich das Push Pull entfernen.
Bevor ich nun alles bestelle habe ich nun ein paar Fragen wie ihr das im Detail gelöst habt.
-Nickservo:
Das wird im gegensatz zum PushPull einbau im Schacht gedreht. So das dann die Anlenkungsstange zur Taumelscheibe gerade läuft ,ist der Anlenkungspunkt am Servohorn 18mm von der Servomitte entfernt.
-Rollservos:
Um hier die Anlenkungsstange gerade laufen zulassen, müsste ich einen Abstand von 21mm wählen.....
Da mir 21mm etwas sehr viel vorkommt, würde ich auch vorne (Rollservos) ,auf 18mm gehen und würde dann die Taumelscheibe etwas schief anlenken.
Wie sieht das den bei euch aus ? Bzw. Welche abstände habt ihr ?
Über ein paar Bilder würde ich mich sehr freuen. Dann kann ich mir ein besseres Bild machen.
Oder wie kann ich es besser machen ?
Danke im voraus.
Timo
http://www.smartshapes.de/
torro
#2 Re: Umbau auf Direktanlenkung Rex 600 Alu/GF Fragen
Beitrag von torro »
schau mal bei "der HK600-fred"
da sind glaub ich n paar fotos von mir drin.
ich hab die 20mm hebel von mircrohelis.de genommen, passt wunderbar. du brauchst nur noch 12 schrauben M2x8 und 12 muttern
leider sind die pitchwerte für´n paddelkopf zu wenig mit DA. für fbl wird´s passen!
ich hab das nickservo gedreht und mußte an der TS-führung und der heckrohrhalterung n bissl dremeln, war halt für den paddelkopf.
die gestänge an den rollservos sind mit den 20mm hebeln leicht schräg, laut ts-lehre fährt die trotzdem super grade hoch und runter!
Gruß, Flo
more power
#3 Re: Umbau auf Direktanlenkung Rex 600 Alu/GF Fragen
Beitrag von more power »
Hier zwei bilder meines umbaus, ist zwar ein 5-blatt kopf aber auch pp weg beim 600 alu. Hoffe Du kannst was erkennen, die vorderen servostangen sind auch etwas schräg, aber keine probs damit.
Greez stef
servo umbau hinten
servo umbau hinten
servo seite
servo seite
T-Rex 600 Aluchassis Scorpion 4025/890 8S TS Fut.BLS 451 Align NYPD MD500E HC3-X Benedini Soundmodul
T-Rex 600 CF MD 500 Tow Defender
T-Rex 700 E F3C GY 611 Swissrumpf
MD 500E Roban Superscale 800er
HH-60 Jayhawk Roban
Futaba T14 SG
Zurück zu „T-Rex 600“
