Agilität im 3G einstellen ??
helifan10
#1 Agilität im 3G einstellen ??
Beitrag von helifan10 »
habe mal kurz ne Frage zum 3G.
Wenn das Setup wie in der Beschreibung des 3G durchgeführt wurde,
wie stellt ihr eure Rollrate für Nick/Pitch und Roll ein?
Wenn ich das richtig verstehe, dann ändere ich im TS-Menü die Werte wie gewünscht.
Im Regelfall nehme ich die Werte ja runter, weil er viel zu agil ist.
In der Rotor vom Mai habe ich aber beim Test des 3Ggelesen, das man das nicht machen soll.
Man soll stattdessen an DualRate einstellen.
Wie macht ihr das?
Uli4g3
#2 Re: Agilität im 3G einstellen ??
Beitrag von Uli4g3 »
Hi!
Bei meinem 450er war mir Roll auch viel zu agil! Habe versucht im Swash-Menü von 70 auf 60 zu gehen, die zyklischen Ausschläge waren aber gleich.
Erst nach neuem anlernen und Initialisierung des 3G hatte ich dort weniger Ausschläge!
Was direkt ging ohne das 3G neu anzulernen waren DR Werte runter zu nehmen !
Über andere Tips oder Erklärungen wäre ich auch sehr erfreut...
Danke, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
WalsumerA3
#3 Re: Agilität im 3G einstellen ??
Beitrag von WalsumerA3 »
also bei mir ging es ohne Probleme im TS Menü. HAbe dort einfach den Wert von z.B. Roll und Nick ( Pitch hat nichts mit der Rollrate zu tun ) von 60% auf 50% gestellt. Dadurch ging er schon wesentlich langsamer. Du darfst nur zuhause die Zyklischen Werte nicht messen, da sie sich von 60 auf 50% überhaupt nicht ändern, das merkst du nur im Flug
Gruß Sven
Diabolo: KOSMIK160HV + Scorpion HK4530 Limited Edition N°717 + 3xOutrage TorQ BL9180/BL9188 HV 8,4 Volt + VStabi Silverline 5.3Pro + Bluetooth + GreenCap V2 NL[/i]
Tommi
#4 Re: Agilität im 3G einstellen ??
Beitrag von Tommi »
wenn man die TS-Werte ändert, muss man einmal durch das Setup des 3G gehen, sonst lernt es die neuen Werte nicht und fliegt mit den alten. Geht aber doch super fix, Setup, einmal Knüppel rauf Knüppel rechts, das wars.
Gruß, Tommi
Henseleit TDR: Pyro 700-52, Jive 80+HV, V-Stabi, BLS 451 (TS), BLS 251 (Heck)
Blade 130x
Blade mCP X
Uli4g3
#5 Re: Agilität im 3G einstellen ??
@ Tommi:
Genau so meinte ich das !
Wenn ich die TS-Werte von 60 auf 50 verringer werde ich das auf jedem Fall rausmessen könen !
Aber wenn Du das 3G Setup nicht komplett durchläufst nimmt er das nicht und rechnet die Werte auf die Ausschläge wieder um !
Also TS-Wert reduzieren, Setup durch drücken und dann klappt es!
Gruß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
crazyvolle
#6 Re: Agilität im 3G einstellen ??
Beitrag von crazyvolle »
Danke für die Infos,
ich werde es heute mal nur mit verändern der D/R Werte probieren.
Datong
#7 Re: Agilität im 3G einstellen ??
Beitrag von Datong »
Guten Morgen,
Die Drehrate kann man, mittels des TS-Mischer, nach erfolgtem Setup, erhöhen oder senken der Prozentzahl beeinflussen. So jedenfalls habe ich die Erfahrung machen können. Die Drehrate hat ja nichts mit dem Endweg der Funktion Nick oder Roll zu tun. Bei einem normalen Gyro legt man auch den Weg fest, kann dennoch unabhängig davon die Drehrate einstellen.
Genauso verhält es sich im 3G, während dem Setup wird der TS-Mischer, Sender, zum Einstellen des max. Pitch sowie max. zykl-Pitch, Roll sowie Nick verwendet, nach beendetem Setup ist der TS Mischer im Sender zum Einstellen der Drehrate verwendbar.
Grüsse Karsten
Viel zu Viele, sagt meine Frau :)
Hughes 500 MD mit 500er Mechanik, 3G
CopterX 500er Trainer, 3GX
CopterX 450 Trainer, 3G
Aurora 9
