Problem beim Flug mit dem Beast
#1 Problem beim Flug mit dem Beast
Habe da eine frage.... beim Gerade aus Flug zieht er immer ne Stück nach Links,was muss ich da einstellen um dies zu beheben??Muss immer dagegen Steuern, am besten den Knüppel ne stück drücken.
Pirouetten sehen sauber aus!! Stehen tut er auch auf der stelle wunderbar!!
Habe bin gerade etwas ratlos!!
Gruß und Danke
Gruß und Danke
Graupner MX16-Hott
>>Zwei sind besser als einer allein. Denn wenn sie hinfallen, richtet einer den anderen auf.<<
#2 Re: Problem beim Flug mit dem Beast
Besser gesagt er kippt zur linken Seite ab...
Graupner MX16-Hott
- chrischan57
#3 Re: Problem beim Flug mit dem Beast
Abkippen ist komisch. Wenn er sauber eingestellt und getrimmt ist fällt mir da nurnoch ein mal nach Vibrationen Ausschau zu halten. Passiert das bei Deinem 450er?
Chrischan
Chrischan
#4 Re: Problem beim Flug mit dem Beast
Bei meine 450er ist das Problem nicht ist beim 550er. Ich muss auch beim gerade aus Flug immer ne Stück mit dem Knüppel roll geben.
Evt Beast neu einstellen?
An der Taumelscheibe dürfte es ja nicht das Problem sein,weil bei Pirouetten wunderbar klappt . Oder was meint Ihr?
Danke und gruß
Danke und gruß
Graupner MX16-Hott
- bastiuscha
#5 Re: Problem beim Flug mit dem Beast
Schon mal ein anderes PAD probiert?
mfg Basti
#6 Re: Problem beim Flug mit dem Beast
Trimmung in den verschiedenen Flugphasen?
Zuhause programmiert man ja immer in der Auro phase... Und manch einer vergisst dann, das evtl. eine Trimmung in der FLugphase noch drinnen ist![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
- PeterLustich
#7 Re: Problem beim Flug mit dem Beast
Dafür gibt es ja die Motor-Aus Funktion, die ja leider fälschlicherweise von Niemandem benutzt wird, sondern wie du shcon geschrieben hast nutzen die meissten Auro. Mit Motor-Aus kann das nämlich nicht passieren.Whoostar hat geschrieben:Zuhause programmiert man ja immer in der Auro phase... Und manch einer vergisst dann, das evtl. eine Trimmung in der FLugphase noch drinnen ist
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.![Apple :a:](./images/smilies/blackapple.gif)
Greetz Timo
- ReinerFuchs
#8 Re: Problem beim Flug mit dem Beast
ist das MB grade zur HRW ausgerichtet?Mixi hat geschrieben:Habe da eine frage.... beim Gerade aus Flug zieht er immer ne Stück nach Links,was muss ich da einstellen um dies zu beheben??Muss immer dagegen Steuern, am besten den Knüppel ne stück drücken.
Gruß und Danke
passiert das auch beim schweben das er Kippt ?
ach ja und binde mal neu, ohne Trimmung versteht sich!
Der Reine
Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
EDGE 540 EXP Extremeflight 48"
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Mein Blog http://helifuchs.de/
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
#9 Re: Problem beim Flug mit dem Beast
ReinerFuchs hat geschrieben:ist das MB grade zur HRW ausgerichtet?Mixi hat geschrieben:Habe da eine frage.... beim Gerade aus Flug zieht er immer ne Stück nach Links,was muss ich da einstellen um dies zu beheben??Muss immer dagegen Steuern, am besten den Knüppel ne stück drücken.
Gruß und Danke
Der Reine
Meinst du neues Modell auswählen und neu binden? Und alles neu einstellen in der Funke
Zuletzt geändert von Mixi am 06.06.2010 12:52:13, insgesamt 1-mal geändert.
Graupner MX16-Hott
#10 Re: Problem beim Flug mit dem Beast
Whoostar hat geschrieben:Trimmung in den verschiedenen Flugphasen?
Ich habe zurzeit nur eine Flugphase.
Trimmung ist nirgends wo drinnen. Aber werde es nochmals kontrollieren
Graupner MX16-Hott
- ReinerFuchs
#11 Re: Problem beim Flug mit dem Beast
ne meine eigendlich einfach neu binden mit dem eingestellten ModellMixi hat geschrieben:ReinerFuchs hat geschrieben:ist das MB grade zur HRW ausgerichtet?Mixi hat geschrieben:Habe da eine frage.... beim Gerade aus Flug zieht er immer ne Stück nach Links,was muss ich da einstellen um dies zu beheben??Muss immer dagegen Steuern, am besten den Knüppel ne stück drücken.
Gruß und Danke
Der Reine
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
#12 Re: Problem beim Flug mit dem Beast
hatte ich auch beim Acrobat:
ich wollte mal ausprobieren, ob pirouetten noch sauberer werden, wenn ich im parametermenü die TS ein bisssel feintrimme.
daraufhin hat er bei mir auch angefangen zu driften, ein pisschen wie mit paddeln.
kannst ja mal ausprobieren und schauen was rauskommt.
vermutliche Ursache:
TS wurde nicht sauber auf umlaufend 0° Pitch ausgerichtet
Hoffe ich konnte helfen
Gruß Philipp
Gruß Philipp
#13 Re: Problem beim Flug mit dem Beast
Habe jetzt in der Funke mal Modell gelöscht ... neu gebunden und alles neu eingestellt.
Werde das mit der Taumelscheibe und den 0° mal überprüfen ,danke für den Tip.
Heute Abend Testfliegen .
Graupner MX16-Hott
- ReinerFuchs
#14 Re: Problem beim Flug mit dem Beast
und was für ein Ergebnis?
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
#15 Re: Problem beim Flug mit dem Beast
Denkst du dabei an jemand Bestimmten?Whoostar hat geschrieben:Trimmung in den verschiedenen Flugphasen?
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
