Hat Jemand den Robbe Universal Öl Marker?
- bastiuscha
#1 Hat Jemand den Robbe Universal Öl Marker?
Taugt das was? Kann man damit auch die Rotorkopfdämpfung "fetten" ?
http://www.rcheli-store.de/Zubehoer/Sch ... 401&p=4401
mfg Basti
#2 Re: Hat Jemand den Robbe Universal Öl Marker?
Das ist Öl....
zum fetten einfach Vaseline nehmen.
bastiuscha hat geschrieben:"fetten"
#3 Re: Hat Jemand den Robbe Universal Öl Marker?
ich würde da kein Öl sondern wirklich Fett nehmen. Ich benutze z.Z. Das Align-Fett was beim 500er dabei war, wenn das alle ist muss ich auch mal schauen.
- telicopter
#4 Re: Hat Jemand den Robbe Universal Öl Marker?
Wozu muss man eigentlich die Dämpfergummies fetten?
Gruß Tim
Gruß Tim
Grüße Tim
Never run a changing System!
#5 Re: Hat Jemand den Robbe Universal Öl Marker?
Weil sie sonnst sehr schnell verschleißen und dann ihre Aufgabe nicht mehr richtig erfüllen (Macht sich z.B. dadurch bemerkbar das der Spurlauf nicht mehr Stimmt undnsich auch nicht richtig Einstellen lässt
- bastiuscha
#6 Re: Hat Jemand den Robbe Universal Öl Marker?
@Michael
darum hab ichs auch in Gänsefüsschen geschrieben
@Frank
ich nehm immer Synth Öl..hab ich von den Fineless Bob typen da aus Helifreak, damit habe ich gute Erfahrungen gemacht.
Hab das:
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=14537
da es aber schon langsam leer wird, habe ich mich mal umgeschaut...
@Frank
Hab das:
mfg Basti
- telicopter
#7 Re: Hat Jemand den Robbe Universal Öl Marker?
Ich hab irgentwie zwei kleine Tupen Silikonöl im Keller gefunden. Kann ich sowas benutzen?
Gruß Tim
Gruß Tim
Grüße Tim
- TheManFromMoon
#8 Re: Hat Jemand den Robbe Universal Öl Marker?
Ich habe alle Dämpfungsgummis beim zusammenbau mit Vaseline eingefettet, und danach nie wieder.
Zusammenbauen + vergessen = fertig
Kann ich so nicht bestätigen. Nur beim Rappel 50 und den ersten 450ern hatte ich ausgenudelte Dämpfungsgummis, sonst nirgends.Weil sie sonnst sehr schnell verschleißen und dann ihre Aufgabe nicht mehr richtig erfüllen (Macht sich z.B. dadurch bemerkbar das der Spurlauf nicht mehr Stimmt undnsich auch nicht richtig Einstellen lässt
