alternative zum align ds 420
#1 alternative zum align ds 420
hi leute
nach dem ich heute mein 250 endlich in die luft bekommen habe muss aber noch einiges fein einstellen habe noch die der sensiv zu kämpfen und wenn ich schnell pitch gebe schwenzelt das heck rum sodas ich ihn kaum noch fangen kann,habe schon einige dinge ausprobiert wie poti 1, 1/4 runtergedreht sensic auf 35% aber............. möchte ich doch das ds 420 wechseln was für ne alternative gibs das es evt auch stärker ist?
gruß tom
gruß tom
#2 Re: alternative zum align ds 420
ich fliege seit heute das hitec 5084 am 250er.
fliegt sich um welten besser!
servohebel machste am besten auf 4-5mm und dann noch die 37mm heckblätter drauf.
Gruß, Flo
#3 Re: alternative zum align ds 420
wie macht sich das bemerkbar beim 250? bzw. wie kann ich diene aussage verstehen (um welten besser)
#5 Re: alternative zum align ds 420
Nimm das Hitec 5084MG
Komm grad wieder vom 250er Fliegen,
der Kleine ist nach dem Umbau nicht wiederzuerkennen, Langsamflug und Schwebeflug fast wie ein Koax.
Das Hitec ist genau das Richtige für das Heck.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
SAB Goblin 700 "Red Devil"
Logo 500
Sender: Futaba T18MZ
Henseleit TDR
Logo 500
#6 Re: alternative zum align ds 420
hi tom
kannst du mir noch mal ein tipp geben zwegs beast und einstellung.. habe die anlekung im 3 loch von aussen genau 6 grad alles ok die einstellungen auch ok aber im schwebeflug schlug das heck ,und wenn ich pitchen will da hatt er sich komplett gedrteht und ich konnte ich kaum noch halten gott sei dank sehr hohes gras dahe rekin schaden
sensiv auf 37%
poti eins runter gedreht was kann es noch sein?
das heckservo hat durch den besuch im gras was abbekommen geht nur noch zuckend daherr aus damit und neues rein aber dann gut.....
was glaubst du was noch sein kann?
werde mir das servo bestellen hoffe damit bekomme ich ruhe rein
sensiv auf 37%
#7 Re: alternative zum align ds 420
jepp das 5084 oder das JR DS-3500G [welche wohl baugleich seien sollen, aber auch nur aufgeschnappt]
ausserdem das FS 555 BB Digital Carbon Speed
ersteres und letzteres ist DLand einfacher zu erwerben ...
aber schau auch mal bei RCline vorbei... dort haben einige zu den PMGs die Schrauben für die Heckblätter durch die für die HaRo plus Stopmuttern ersetzt, was wohl nochmal das Heck enorm entlasten soll... und somit die Sens höher gestellt werden konnte...
#8 Re: alternative zum align ds 420
Bau das Hitec drauf und stell alles nochmal sorgfältig und gewissenhaft ein.
Und lass die FInger von dem Servo Mittenimpuls.
Nimm den Wert aus der Tabelle in der Beastanleitung hinten.
Leichtgängigkeit der Kugelköpfe !
Poti 1 leicht negatv, die anderen beiden Mitte.
Headinglock-Anteil auf Violett.
Ich habe die Kugelköpfe ganz aussen.
Komm grad wieder vom 250er Fliegen.
Der hat inzwischen schon was Koaxartiges beim Langsamfliegen und Schweben.
Ist mir fast schon unheimlich.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
Logo 500
Henseleit TDR
Logo 500
#9 Re: alternative zum align ds 420
ok soweit alles ok habe das hitec bestellt
aber noch mal zum thema Headinglock-Anteil auf Violett. welcher punkt war das noch mal?
#11 Re: alternative zum align ds 420
Graupner DES 477 BB ~20 Euro
War ein Tipp von Didi..
Laut Maren deutlich besser als das DS420. Perfekt wird mit der Heckmechanik vermutlich nicht möglich sein.
#12 Re: alternative zum align ds 420
webo hat geschrieben:War ein Tipp von Didi..
#13 Re: alternative zum align ds 420
