Mein Heli hüpft?!?!
Groschi
#1 Mein Heli hüpft?!?!
Beitrag von Groschi »
Hallo Gemeinde,
ich habe mir einen 4-Blatt Kopf (Smartmodel) für meinen 600er gegönnt. Jetzt habe ich das Problem das mein Heli regelrecht hüpft. Im angefügten Video kann man es erkennen (erst auf dem Boden, dann nach Drehzahlerhöhung in der Luft). Auf dem Boden "zuckt" der Heli nach oben und unten. Dann nach dem Abheben ist Ruhe. Wenn ich dann die Drehzahl erhöhe schaukelt sich der Heli regelrecht auf, und hüpft so ca. 10 cm auf und ab. Der wird so unfliegbar.
Hat das schon mal einer gehabt??
Kann das sein das die Push-Pull Anlenkung mit meinen S3152 zu wabbelig ist ?? Soll ich lieber auf Direktanlenkung umbauen ?
Wäre schön wenn einer was dazu sagen könnte.
Uwe
4-Blatt Test.mp4
(6 MiB) 118-mal heruntergeladen
- T-rex 450 im Agusta 109 Rumpf
- Su 29 30E Sebart
- Jede Mende Shocky`s
- FX-30
more power
#2 Re: Mein Heli hüpft?!?!
Beitrag von more power »
Hallo Uwe
Hast Du spiel am rotorkopf und ev an der pp anlenkung? die servos zeigen keinerlei eigenleben?, der blattspurlauf passt? hast Du ev ein elektronisches stabi system im einsatz?
So ohne genauere angaben zum heli und die elektronik ist es schwierig zu "orakeln"
greez stef
T-Rex 600 Aluchassis Scorpion 4025/890 8S TS Fut.BLS 451 Align NYPD MD500E HC3-X Benedini Soundmodul
T-Rex 600 CF MD 500 Tow Defender
T-Rex 700 E F3C GY 611 Swissrumpf
MD 500E Roban Superscale 800er
HH-60 Jayhawk Roban
Futaba T14 SG
Groschi
#3 Re: Mein Heli hüpft?!?!
Hallo Stef,
die Servos haben kein Eigenleben, der Spurlauf ist ok, ein Stabi habe ich nicht im Einsatz. Wenn ich die Taumelscheibe mit der Hand hoch und runter bewege, habe ich durch die push-Pull anlenkung ca. 1-2mm Spiel im gesamten System. Sonst ist alles Align Standard. Bis zur Umstellung auf den 4_blatt Kopf habe ich so etwas mit dem Original Align Kopf noch nie gehabt. Das Taumelscheibenspiel ist da das selbe. Macht das denn so viel aus das der neue Kopf nicht gedämpft ist ?? Da ist alles starr, also keine Gummis drin oder so etwas.
- Su 29 30E Sebart
- FX-30
more power
#4 Re: Mein Heli hüpft?!?!
Hallo Uwe
Ich denke mal dass das problem schon vom spiel herrührt, habe ähndliches schon erlebt mit spiel in der TS mit einem V-Stabi, versuch mal das spiel zu elliminieren.
Greez stef
HH-60 Jayhawk Roban
Futaba T14 SG
Groschi
#5 Re: Mein Heli hüpft?!?!
Ich werde das mal testen, und für die die es interessiert noch mal berichten.
Uwe
- Su 29 30E Sebart
- FX-30
kortos
#6 Re: Mein Heli hüpft?!?!
Beitrag von kortos »
Hallo Uwe,
ja bitte berichte nochmal, ich möchte meinen 600er ESP auch auf nen 4-Blatt Kopf umstellen. (PushPull ist derzeit eingebaut)
Ich werde zwar ein Stabi verwenden, aber interessant wäre es trotzdem :)
Danke
Grüße,
Matthias
Groschi
#7 Re: Mein Heli hüpft?!?!
So, jetzt hüpft er nicht mehr.............
ich habe am Heli eine Kamera montiert um mal zu gucken was die Anlenkung so im Flug macht. Nach dam Start die erwähnten Vibrationen. Dann Plötzlich innerhalb von 2 Sec. so stake Vibrationen (also dieses auf und ab hüpfen) das mir der Akku trotz Klett auf Akku und Akkuauflage und 2 Klettbändern (der Akku saß echt Bombenfest!!!) nach oben in die Blätter gschossen ist !!!!!! :angryfire: (sieheVideo)
Dabei hat es mir ein Silikonkabel direkt an der Lötplatine abgeschlagen. Ich stand ca. 10 Meter vom Heli weg. Das Kabel hat mich am Arm getroffen und ist danach noch so 20 Meter weiter geflogen !!! :shock: Ich dachte mir zerreißt es den Arm !!! Der ist direkt aufgerissen und angeschwollen. Wenn ich bedenke das ich das hätte ins Auge bekommen könnte...... Ich hätte nie gedacht das ein eigentlich leichtes Kabel eine Wirkung wie eine Pistolenkugel haben kann.
Tja, Heli`s sind halt kein Spielzeug.
Am Heli selber ist außer einem Rotorblatt nix kaputt (kaum zu glauben, hab den ganzen Heli demonteirt aber außer dem Blatt nichts defektes gefunden). Hab ihn noch heil landen können. Jetzt habe ich mich erst mal von dem 4-Blatt Kopf verabschiedet und wieder den Align Kopf montiert. Allerdings ohne Push-Pull, sondern mit Direktanlenkung. Wenn ich von meiner Frau dann mal die M-Blades genehmigt bekomme werde ich wieder zum 4-Blatt Projekt zurückkehren.
Uwe
Absturz.mp4
(10.09 MiB) 78-mal heruntergeladen
- Su 29 30E Sebart
- FX-30
gesa2x
#8 Re: Mein Heli hüpft?!?!
Beitrag von gesa2x »
Hallo Uwe,
Ich denke eigentlich an zwei Sachen
HRW oder Taumescheibenverdrehung nicht in Ordnung
lg
Georg
Sender Futaba T-10, 2,4 GHz
T-Rex 600 Standard,
T-Rex 700, 3GX + APS (im Bau)
www.mfc-condor.at
Zurück zu „T-Rex 600“
