mein RJX FBL Kopf und das Beast sind nun da ...
Leider passt der RJX-Kopf mit den original Kugelpfannen so gar nicht auf die ThunderTiger Taumelscheibe.
Die Kugelpfannen sind zu dick, so das sich die Taumelscheibe gar nicht mehr drehen lässt.
Welche Taumelscheibe passt denn auf den Raptor 50 als Alternative ?
RJX FBL Kopf am Raptor 50. Aber welche Taumelscheibe ?
- Heli_Crusher
#1 RJX FBL Kopf am Raptor 50. Aber welche Taumelscheibe ?
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
#2 Re: RJX FBL Kopf am Raptor 50. Aber welche Taumelscheibe ?
ich habe die original Taumelscheibe gelassen und ein Anlenkgestänge von TT angepasst. Ich fliege kein hartes 3D und habe bis jetzt noch kein Gestänge im Flug verbogen...
Detlef
Detlef
Compass / MTTEC Field Rep
Compass 7HV, 3x BLS451, Microbeast, MKS990, Motor Serie, Jive 120 HV, AR8000, DX18QQ
Compass 6HV, 3x BLS 451, Microbeast, BLS 251, Motor Serie, Jive 80 HV, AR8000
Compass 6HV, 3x S3152, Microbeast, DS0606, Motor Serie, Jive 80 HV, AR8000, Nachtbeleuchtung
Compass Warp 360, 3x DS92A, AR7200BX, DS95i, Motor Serie, Jazz 80-6-18
Blade 130X
Blade 130X
- Heli_Crusher
#3 Re: RJX FBL Kopf am Raptor 50. Aber welche Taumelscheibe ?
Habe das Problem gelöst ... War nur ein wenig zu dusselig zu sehen, das ich beim Erneuern des Lagers in der Taumelscheibe ein klein wenig zu fest gedrückt hatte.
Also, Lager raus, neues Lager kaufen, Taumelscheibe reinigen, eine 2/10 mm dicke Beilegescheibe besorgen, Lager und Taumelscheibe entfetten, Loctite 2701 eintropfen und gaaaaannnnnzzzzz vorsichtig erst das Lager über den Aussenring in den feststehenden Teil der TS drücken, eine Nacht warten und dann gaaaaannnnzzzz vorsichtig das drehbare Teil der Taumelscheibe über den Innenring des Lagers zusammen mit der Beilegscheibe und einem Tropfen Loctite 2701 (Vorher natürlich ganz gründlich entfetten) einpressen.
Nun gehen die RJX Kugelpfannen haarscharf ohne zu kratzen rund und unter die TT Kugelpfannen zu den Blatthaltern, da kann man sich drunter stellen, so viel Platz ist da.
Danke für eure Ratschläge, ich weiß nun, das die Original TS geht. Man muß nur aufpassen, wenn man die Repariert.
#4 Re: RJX FBL Kopf am Raptor 50. Aber welche Taumelscheibe ?
Kann ich mal nen Bild sehen
Hab nen Kasmakopf zersägt und nutze die Orginal TS.
MT,Raptor50,HK450,TwinStar,FF7
