welche spannung???
#1 welche spannung???
hi,
hab heut mein multiplex LN-5014 bekommen hab bloß kein plan mit wieviel Vp ich mein 11,1 volt akku laden muss zur auswahl hab ich 3,6/ 7,2/ 10,8/ 14,4/ 18,0 volt
isch denk ma da könnts ihr mir helfen?! danke!
mfg chriss
mfg chriss
Rechtschreib Fehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung!
tach chriss,
den lader kenne ich nicht.aber die spannungen die du angegeben hast beziehen sich wohl auf einen LiIo akku!dein akku ist aber ein LiPo akku.kannst du im ladegerät ein LiPo programm wählen,dann müßtest du auch die 11,1V einstellen können?
wenn der lader es kann,stellst du 10,8 volt oder besser 11,1 Volt ein.als ladestrom stellst du ca. 1,4-1,6 Ampere ein.
...so sollte es klappen.
na muss isch halde 10,8 nehmen die 11,1 machts nur bei LiPo, un er stellt automatisch 1,6 A ladestrom ein (1600mAh: 1C= 1600 mAh, Ladestrom = 1,6 A
die angaben von protech wiedersprechen sich aber!
LiIo akkus haben 3,6Volt pro zelle,macht bei 3 zellen 10,8Volt
LiPo akkus haben 3,7Volt pro zelle,macht bei 3 zellen 11,1Volt
...was soll dann ein LiIo akku mit 11,1Volt sein??
bleib mal lieber bei 10,8Volt,da bist du auf der sicheren seite.
solangsam blich ich gar nix mehr die schreiben dass eine der drei zellen 3,7V hat macht gesamt dann 11,1V aber nix LiPo sondern Li-Ion akku hab im i net au mal noch nachgeschaut da stand des gleiche nommel
hi,
das thema gabs auch schonmal. es gibt wohl liions die aufgrund eines anderem materials an der kathode/anonde eine etwas höhere spannung haben. nämlich die selbe wie ein lipo.
zu laden sinmd diese im lipo-modus, da sich die standard liions von den lipos auch nur in der spannung unterscheiden, ist das kein problem. werden gleich geladen.
mfg
johannes
mfg
johannes
ja bleiob halt kontreollwiese bei der ersten ladung dabei, besonders zum ende hin, sollte aber passen
