brauche für meinen Rex 600 ein neues Hauptzahnrad.
Jetzt bin ich am überlegen gleich ein schrägverzahntes draufzumachen.
Habe momentan Hauptzahnrad 170 Zähne und das 14 Ritzel auf dem Motor drauf.
Schrägverzahntes gibt es aber nur ein Hauptzahnrad mit 188 Zähnen.
Welches Motorritzel brauch ich da jetzt?
Kann sein das auch das Modul des Hauptzahnrades anders ist?
Welche Ritzel Kombination bei Schrägverzahnung ?
#2 Re: Welche Ritzel Kombination bei Schrägverzahnung ?
Das wäre eine Übersetzung von 1:8.24. Um die gleiche Übersetzung mit 188 Zähnen zu erreichen bräuchtest du also ein Ritzel mit 15 oder 16 Zähnen, jenachdem; ersteres würde 1:7,98 machen und zweiteres 1:8,51. Allerdings würde ich mir das mit dem schrägverzahnten Getriebe nochmal überlegen, dabei entstehen leider auch immer Axial-Kräfte und da sollte die Lagerungsanordnung normalerweise schon drauf ausgelegt sein. Das Modul muss bei Ritzel und Zahnrad immer das gleiche sein, da musst du drauf achten.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
