Der Helikopter besteht nur aus edelstem blauem Alu und Carbon von Hirobo.
Es handelt sich um das Masters Victory Model 2009.
Dieser Hirobo Turbulence D3 EX ist der beste 90iger Helikopter, den es auf dem Markt gibt.
Der Helikopter ist eingestellt und Flugfertig (Programmiert auf Robbe/Futaba T-14 MZP 2.4 GHz).
Der Hubschrauber ist ungeflogen und wird wegen Zeitmangel abgegeben.
Es handelt sich hierbei um ein Unikat, was es sicherlich kein zweites mal so zu sehen gibt.
Folgende Elektronik (nur das Beste) ist verbaut (alles NEU!):
Taumelscheibenservo: 3x Robbe/Futaba BLS 253
Heckservo: 1x Robbe/Futaba BLS 251
Gasservo: 1x Robbe/Futaba S 9254 (war schon mal kurz in Verwendung auf Gas, bei einem anderen Heli und somit Neuwertig)
Heckkreisel: Spartan DS 760
Drehzahlregler: Aerospire MultiGovPro
Fernglühung: SwitchGlo Pro
Robbe Motortemperatur Anzeige
Empfäger: Robbe/Futaba R6014 HS 2,4GHz
Stromweiche: ReactorX2 von Scott Gray
Stromversorgung: Kokam H5 3200mAh
Externe Lipo Stromanzeige
Hauptrotorbläter: Radix 710mm FAI (die Goldenen)
Heckrotorbläter: Radix 105mm
Paddel: SAB Paddels 25Gramm
Motor: OS91HZ mit hinterem Hybridlager (nach dem Motoreinlauf, wurde ein neues Hybridlager verbaut)
Dämpfer: Hatori 939 Resodämpfer
Transporttasche
Abfluggewicht: 5120 Gramm (Trocken)
Neupreis liegt über 4350,- EUR
VP: 2.500,-
Artikelstandort Wien/Österreich
Kann gerne 400 Kilometer entgegen fahren nach erfolgtem Geldeingang.
Oder Selbstabholung in Wien.
VERKAUFSANGEBOT wurde eingestellt!
