Verkaufe meinen RJX 450er FBL Kopf.
Durch das flachere Zentralstück kommt die Rotorebene richtig weit runter und sieht hammergeil aus.
Der Kopf hat bisher von den getesteten Köpfen (Outrage, Gaui) den besten Eindruck hinterlassen und hat am besten mit meinem V-Stabi harmoniert.
das einzige was bei dem Kopf noch fehlt (was aber beim Kauf auch nicht dabei war) sind die Axiallager, die BLW.
Als Dämpfungsgummis habe ich die roten Tuningdämpfer vom V2 verbaut. Diese wurden mit Epoxy eingeklebt, da sie minimal Spiel hatten (So ist nun 0 Spiel drinnen)
Diese können aber jederzeit wieder rausgemacht werden, da das Epoxy auf dem Eloxat nicht wirklich gut hält...
Preislich dachte ich an 40 Euro inkl. Versand.
Neupreis lag bei 70 Euro, Rechnung von Dez. 2009 kann ich mitgeben
[Verkauft] RJX FBL Kopf für 450er Helis
#1 [Verkauft] RJX FBL Kopf für 450er Helis
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
