ff-7 - Timer auf Gas ?
#1 ff-7 - Timer auf Gas ?
ich habe mir besagten Sender zugelegt und kann hier statt auf Schalter den Timer alternativ auf den Gasknüppel legen.
Nur, wie macht man das sinnvollerwiese, wenn man auch Kunstflug praktiziert ?
Es wird da wohl öfters Gasstellungen geben, die nicht betroffen sind, da setzt der Timer dann aus.
Man muss ja eine Gasposition vorgeben.
Oder hab ich einen Denkfehler ?
Horst
Horst
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MSH880kv / Roxxy 960-6
TS Hitec 5085MG, Heck S9254
MicroBeast
SAB HRB
3 x 6s Tgy 2650 20-30C
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
#2 Re: ff-7 - Timer auf Gas ?
Aehm, reden wir jetzt von Flächen oder Helibetrieb?
sponsored by tante-schöli-shop.de
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 3 times
#3 Re: ff-7 - Timer auf Gas ?
Das macht eigentlich bei Flächen Sinn, damit Du da die tatsächliche Motorlaufzeit im Timer hast.heli123 hat geschrieben:ich habe mir besagten Sender zugelegt und kann hier statt auf Schalter den Timer alternativ auf den Gasknüppel legen.
Für Helis würde ich das einfach an die Flugphasen koppeln.
#4 Re: ff-7 - Timer auf Gas ?
Deswegen frag ich nachtracer hat geschrieben:Das macht eigentlich bei Flächen Sinn, damit Du da die tatsächliche Motorlaufzeit im Timer hast.
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
#5 Re: ff-7 - Timer auf Gas ?
Ich habe nichts anderes als den Heli (Sig).
Horst
Horst
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
#6 Re: ff-7 - Timer auf Gas ?
Dann leg das auf die Flugphasen.heli123 hat geschrieben:Ich habe nichts anderes als den Heli (Sig).
Norm mit 0-0-0-0-0, Timer aus.
Idle-Up1 mit z.B. 70-70-70-70-70-70, und daran den Timer koppeln.
#7 Re: ff-7 - Timer auf Gas ?
Gibts bei dieser Funke keinen Taster, bei dem, wenn er betätigt wird, der Timer losrennt. Die Schalter müssen ja immer wieder in ihre AUsgangsposition zurückgestellt werden.
Ich dachte, der Schalter "H" wäre so etwas, offensichtlich nicht.
Mit Schalter E (AUS, EIN, EIN) ginge es auch, Dann ist aber die Start- und Abhebephase unberücksichtigt, das kann u.U. nicht unerheblich sein, zumindest bei mir.
Gibts nicht so was wie: Wenn Motor läuft, dann Timer aktiv ?
Horst
Horst
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
#8 Re: ff-7 - Timer auf Gas ?
Leg das auf den Autorotschalter. Hei läuft Uhr auch. Heli aus Uhr auch. Normalphase z.B. 70 70 70 70 70 Idle 1 75 75 75 75 75 Idle 2 gleich oder noch eine andere Gasgerade
Gruß Doc Tom
#9 Re: ff-7 - Timer auf Gas ?
Nachtrag Bei der Frage denke ich das Du ohne Systemdrehzahl sondern mit Gas über den Pitchhebel fliegst. Mach das nicht sondern immer eine Gerade hinterlegen.
Gruß Doc Tom
#10 Re: ff-7 - Timer auf Gas ?
Hat nur den Nachteil, das die Funke immer meckert, wenn man sie mit aktivem AuRo einschaltet.Doc Tom hat geschrieben:Leg das auf den Autorotschalter. Hei läuft Uhr auch. Heli aus Uhr auch. Normalphase z.B. 70 70 70 70 70 Idle 1 75 75 75 75 75 Idle 2 gleich oder noch eine andere Gasgerade
#11 Re: ff-7 - Timer auf Gas ?
Jo hat aber den Vorteil, dass man es nie vergisst. Immer kurz wegschalten und wieder rein und der Heli ist safe.tracer hat geschrieben:Hat nur den Nachteil, das die Funke immer meckert, wenn man sie mit aktivem AuRo einschaltet.
Gruß Doc Tom
#12 Re: ff-7 - Timer auf Gas ?
Ich finde das gut
Dann weis ich wenigstens das Auro an ist und die Kiste sicher nicht los läuft
#13 Re: ff-7 - Timer auf Gas ?
Tja, und so, wie ich es mache, kann ich es nicht vergessen, weil wenn die Funke nicht nervt, ist auch alles safe.Doc Tom hat geschrieben:Jo hat aber den Vorteil, dass man es nie vergisst.
Wenn sie nervt, ist Auro oder Idle-Up aktiv.
#14 Re: ff-7 - Timer auf Gas ?
Ja Tracer, aber Du hast eine Flugphase weniger
Gruß Doc Tom
#15 Re: ff-7 - Timer auf Gas ?
Yap. Aber selbst die T7 hat 2 Plus Auro, wer braucht in der Praxis mehr als 2 Flugphasen?Doc Tom hat geschrieben:Ja Tracer, aber Du hast eine Flugphase weniger
OK; evtl. die Scaler, aber die haben in der Regel auch andere Sender mit mehr Kanälen.
