2. BEC-Kabel an V-Stabi mit Spektrum
michael.myers
#1 2. BEC-Kabel an V-Stabi mit Spektrum
Beitrag von michael.myers »
Moin!
Wie ich gelesen habe, stellt das BEC des Jive 80+ HV erst die volle Leistung zur Verfügung, wenn zwei BEC-Kabel am Empfänger bzw. V-Stabi angesteckt sind. Nun würde man das ja normalerweise so machen, dass man ein BEC-Kabel in den Empfänger steckt und eines ins V-Stabi. Da ich allerdings Spektrum fliege und das V-Stabi mit zwei Satelliten betreiben werde, fällt der Empfänger ja weg. Kann ich nun das 2. BEC-Kabel in einen freien Sleckplatz, zB "Channel 4" stecken? Oder kann ich mir damit das V-Stabi killen?
Gruß André
Logo 600 SE - Pyro 700-52, Jive 80+ HV, Savox SH1258, Savox SH1290MG, V-Stabi
Prôtos 500 - Stock Motor, Roxxy 960-6, Align DS510, Savox SH1290MG, Microbeast
Flächen: Extreme Flight Extra 300 "58, MPX Acromaster, Funjet, Parkzone Corsair, SU-26m, Girmodell Sokol, AMX Nano-Jet
ColaFreak
#2 Re: 2. BEC-Kabel an V-Stabi mit Spektrum
Beitrag von ColaFreak »
michael.myers
#3 Re: 2. BEC-Kabel an V-Stabi mit Spektrum
Danke! Wer suchet der findet... :oops: :oops:
Bin auch im V-Stabi Forum fündig geworden. Man sollte aber wohl beim 2. Kabel vorsichtshalber die Signalleitung kappen, damit nicht irgendwelche Signale gesendet werden können.
Gruß André
Armadillo
#4 Re: 2. BEC-Kabel an V-Stabi mit Spektrum
Beitrag von Armadillo »
Also bei mir klappts momentan völlig problemlos. ;) Und solange das Signal von dem jeweiligen Channel nicht mit ner Funktion belegt wird im vStabi sollte da auch nichts interpretiert werden denke ich. :)
Hat sich bedankt: 10 Mal
#5 Re: 2. BEC-Kabel an V-Stabi mit Spektrum
michael.myers hat geschrieben:damit nicht irgendwelche Signale gesendet werden können.
IMHO liegt seitens des Jive am zweiten Kabel kein Signal an.
