Hallo zusammen,
ich habe mir am Donnerstag die Cessna 182 von Hype geholt, mir wurde gesagt, mir reicht ein 5-Kanal Empfänger,
Ich habe jetzt alles soweit eingestellt... Mein Problem ist jetzt, dass ich die Flaps auf den FLT Mode Schalter (3-Phasen Schalter) meiner DX7 legen möchte, im Empfänger ist der Flaps Servo aber in GEAR, mit dem GEAR Schalter funktioniert es auch, aber was kann ich machen??
Habe auch irgendwo gelesen, dass mir der AR500 gar nicht reichen würde, aber ich habe bis jetzt noch kein Problem gesehen...
Danke im Vorraus...
Einstellprobleme Cessna 182 von Hype
#1 Einstellprobleme Cessna 182 von Hype
Man kann das MicroBeast auch mit DS821 TS-Servos fliegen, hingegen aller erwartungen reicht sogar der Standard BEC aus..
Hangar:
GAUI Hurricane 550 CF Pro Motor: Gaui 1500W, Regler: Gaui 75A, MicroBeast + S9254, Servos: 3 x Spektrum DS821, AR7000 Gekauft von: indi
Fernsteuerung:
Spektrum DX7
Mitglied im MBC Markt Schwaben & Versichert durch den DMFV
Hangar:
Fernsteuerung:
Spektrum DX7
- telicopter
#2 Re: Einstellprobleme Cessna 182 von Hype
Da musst du mal in der anleitung unter " Input Select"( Eingabeauswahl) gucken.
Da müsste stehen auf welchen schalter man was legen kann.
Gruß Tim
Gruß Tim
Grüße Tim
Never run a changing System!
#3 Re: Einstellprobleme Cessna 182 von Hype
Das habe ich schon auf System, das passt. Habe es jetzt pber Mischer gemacht, funktioniert... Mehr wollte ich net
Hangar:
Fernsteuerung:
Spektrum DX7
Hangar:
Fernsteuerung:
Spektrum DX7
- telicopter
#4 Re: Einstellprobleme Cessna 182 von Hype
dann is ja jut
Mit dem Mischer hätt ich auch noch als Vorschlag gehabt.
Gruß Tim
Gruß Tim
Grüße Tim
