Abstandshalter Servo DS 510
Martl
#1 Abstandshalter Servo DS 510
Beitrag von Martl »
habe den 500 ESB Super Combo (Baukasten KX017011T) hier wird bei den abgebildeten Servos (HS 5245MG) ein Abstandshalter zwischen Chasis und Servo eingebaut. Als Servos werden jedoch die DS510 geliefert und auch eingebaut.
Wozu ist dieser Abstandhalter gut? :roll: Wird dadurch dann das Servogestänge zur Taumeslscheibe nicht noch schräger?
Wie habt Ihr das gemacht?
Danke im Voraus für Eure Mithilfe :P
Nachtrag: wer lesen kann ist klar im Vorteil - bei der Gesamtübersicht (ohne Abstandshalter) steht auch Servo DS510 :oops:
Zuletzt geändert von Martl am 20.06.2010 13:50:51, insgesamt 2-mal geändert.
Ladidadi
#2 Re: Abstandshalter Servo DS 510
Beitrag von Ladidadi »
Ich vermute das du die Abstandshalter bei den Hitec einbauen musst da die Servos von der Lasche bis zum Boden ca.3mm länger sind und somit wahrscheinlich gegenüber beim anderen Servo anstossen würden.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Feldflieger
#3 Re: Abstandshalter Servo DS 510
Beitrag von Feldflieger »
Hi Martl,
ich hab die Anlenkungen innen dran und die sind genau senkrecht, berühren aber das Gehäuse ein wenig wenn du voll Negativpitch und zugleich voll rollst.Ich denke aber das ist okay, oder??
Hast du meine PN gekriegt?
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Zurück zu „T-Rex 500“
