Seite 1 von 3
#1 Neuer 2200 Lippo bei Ebay für kl. Geld !!!
Verfasst: 26.10.2005 00:19:08
von Marc P.
Hallo ihr Kranken!
Kennt jemand diesen Lippo den ich heute bei Ebay entdeckt habe?
http://cgi.ebay.de/Lipo-Hammerpack-fuer ... dZViewItem
Kann man den weiterempfehlen? Habe selbst den 420 LF ...
Gruß an alle
Marc
Verfasst: 26.10.2005 05:44:11
von Scgatz
Preis ist nicht übel, aber der Anschluß mit dem BEC-Stecker fängt wohl an zu glühen bei 12C. Einen Balancer Anschluss sehe ich auch nicht.
Verfasst: 26.10.2005 06:09:20
von Plextor
he he ... ja fürn Pic ist der Stecker ja ok .Balancer Anschluss hast du beim Kokam auch nicht . Muss man meist selber löten !
Verfasst: 26.10.2005 11:32:02
von Pete
das auf dem Bild ist doch kein BEC-Stecker oder?
Ansonsten - kommt auf den Flugstil an, nich jeder braucht 15 oder 20C-Zellen.
Nur - mit 180g ist das Pack vom Gewicht her etwas üppig, die neuesten TP wiegen bei etwas geringerer Kapazität nur 120g
Peter
Verfasst: 26.10.2005 11:56:10
von dieter
also nen balancerstecker hat er !
steht da auf jeden fall !
ZITAT ON
Incl. BEC Anschlußkabel und Balancerstecker
ZITAT OFF
muß man sich halz nen anderen stecker anlöten !
aber das gewicht !!!?
Verfasst: 26.10.2005 12:20:10
von Agrumi
Wurde unter anderem in einem T-Rex mit Align 420LF Motor und einem noch stärkeren Power Motor getestet, bei 2200 UPM Kopfdrehzahl sind keinerlei Spannungseinbrüche bei höheren Pitchwerten feststellbar !
wenn ich das schon lese!
selbst ein kokam 2000h bricht leicht in der spannung ein,ist auch normal.
scheind ja ein wunderakku zu sein.
hier mal eine aufzeichnung von einem t-rex flug mit einem 2000er kokam.
die grüne linie ist die spannung und die blaue der strom!
....das bild liegt in meiner gallerie,ist dort viel besser zu erkennen. :oops:
Verfasst: 26.10.2005 15:54:14
von johann
ich denke das ist ein 3s2p, wenn der so schwer ist. da sind dann die ganz alten zellen drin die nur 6c können.
daher auch der preis :idea:
bec stecker hat er keinen, nur so ne olles tamiya-ding, muss also trodzdem ab. den balanceranschluss kann man ja wohl deutlich sehen.
sieht für mich ganzschön nach polyqest aus, hatte auch einen da sah der balanceranschluss genauso aus. vielleicht nur neu eingeschrumpft, airflow design, damit man nicht merkt nach dem flug wie heiss der akku eigentlich wäre.
mfg
Jo
Verfasst: 26.10.2005 16:05:47
von Pete
also ich bin nicht der Verkäufer dieser Akkus aber so ein Pack kann durchaus eine Alternative sein, nicht jeder braucht 15 oder 20C- Zellen, zum Rumschweben reichen auch 7C - die entsprechenden Akkus sind klassen billiger.
Peter
Verfasst: 26.10.2005 16:25:45
von Agrumi
Pete hat geschrieben:Hallo,
Peter
hi peter,
auch schweber (anfänger) machen fortschritte.ruck-zuck sind die monate vergangen und es wird nicht mehr geschwebt.....und was sagt dann der akku dazu? :roll: :wink:
aber du hast recht,zum schweben braucht man keine 15 oder 20C akku´s. :)
Verfasst: 26.10.2005 16:46:06
von Pete
Agrumi hat geschrieben:auch schweber (anfänger) machen fortschritte.ruck-zuck sind die monate vergangen und es wird nicht mehr geschwebt.....und was sagt dann der akku dazu? :roll: :wink:
denke ein durchschnittlich talentierter Anfänger wird bei grosszügig geschätzen 100 Zyklen Nutzungsdauer eines Lipo-Packs mehrere (ver)brauchen bis er mehr als 10C braucht - wenn die Zellen die Abstürze überhaupt mechanisch überstehen...
Eine günstige Alternative gibts z.B auch bei mbz-leipzig, z.B. 3s 2200mAh Pack mit 10c/155g für 44 Taler.
Ein Rex fliegt auch mit Konions, sind fast unzerstörbar, noch billiger und sehr schnelladefähig.
Peter
Verfasst: 26.10.2005 16:56:39
von helihopper
das sehe ich aber dann doch anders.
Wenn Du Dir das Diagramm von Alexander mal anschaust, dann siehst Du, dass die Stromstärke bei Vollpitch 27A erreicht. Bei kleineren Pitchstössen um 20A liegt.
Gerade der fortgeschrittener Anfänger wird um unklare Situationen zu entschärfen die Notbremse ziehen in dem er Voll-Pitch gibt. Da ist er dann ganz fix weit über 20A (10C).
Verfasst: 26.10.2005 17:02:17
von Plextor
Nicht nur das Harald , alleine wenn noch ein Rumpf dazu kommt wird es noch kritischer , am eigenen Leib erfahren . Lieber gleich was richtiges kaufen , mein Thunderpower machte auch dicke Backen !
Verfasst: 26.10.2005 17:18:52
von Agrumi
ich habe vor 2 wochen in warburg für EHS 5 verschiedene akkus für den rex getestet....alle so zwischen 1800 und 2250mAh.
es waren fast alles no-name teile.die packs sollten zwischen 8 und 15C dauer aushalten.geflogen bin ich mit einen X-400 und 450TH motor.
...um es auf den punkt zu bringen:
nach 10 minuten achten fliegen in der halle,konnte ich bis auf ein pack die dinger fast nicht mehr anfassen!!!so viel zu den angaben von 8 bis 15C!
ich bleibe bei meinen kokam´s. :wink:
...und ein akkupack das nicht gnadenlos überlastet und richtig geladen wird,sollte schon etwas mehr wie 100 zyklen halten. :mrgreen:
Verfasst: 26.10.2005 17:50:57
von Pete
na gut, werden gelegentlich einen 450TH ausprobieren.
Bei meinem Rex (mit den kurzen SAB 305) liegt der Strom bei 2400Upm und +11° bei ca 17A.
Damit werden sogar die Konions für ein paar sekunden fertig, macht aber auf dauer keinen Spass.
Muss letztlich jeder selber entscheiden, die billigeren Akkus sind natürlich ein Kompromiss.
Peter
Verfasst: 26.10.2005 17:55:13
von Chris_D
Agrumi hat geschrieben:ich habe vor 2 wochen in warburg für EHS 5 verschiedene akkus für den rex getestet....alle so zwischen 1800 und 2250mAh.
Sehe ich 100% genauso.
Im übrigen finde ich 45 EUR für einen noname LiPo nicht gerade günstig.
Solche Zellen sollten schon deutlich günstiger sein.
Bei 30 EUR könnte man es mal versuchen, aber bei 45 ist die Differenz zum guten Kokam schon viel zu gering, als daß sich ein Experiment lohnen würde.
