Hauptzahnrad hat spiel
#1 Hauptzahnrad hat spiel
Hi!
Ich hab bei meinen Raptor 620SE gemerkt dass das Hauptzahnrad sich rauf und runter bewegen lässt...
Jetzt klackert er beim auslaufen...
Hab dass ritzel komplett mit freilauf ausgebaut, da ist zwischen ritzel und dem sicherungsring ein spiel.
Ist dass normaler verschleiss und kann es lassen oder nicht?
Mein Titan hatt dass problem nicht.
MFG MAX
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Vario Sky Fox Elektro, MicroBeast
Three Dee MP XL E, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Futaba FF-9 - FASST
#2 Re: Hauptzahnrad hat spiel
Moin
Nicht Normal,und ein klackern könnte ein Defeckter Freilauf sein,also mal genau Nachschaun.
Gruß Harry
Gruß Harry
#3 Re: Hauptzahnrad hat spiel
Hi!
könnte es sein dass der freilauf sich zerlegt und so der spalt entsteht?
MFG MAX
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Futaba FF-9 - FASST
#4 Re: Hauptzahnrad hat spiel
- Hallo Max, kontrolliere mal bitte die Federringe, die den Freilauf in den Zahnrädern hält!!
Da die sehr stramm sind, könnte es sein, dass sie nicht in der dafür vorgesehenen Nuten liegen und deshalb das Spiel entsteht.
Hast du den Freilauf auch richtig herum an das Hauptzahrad geschraubt?
Claus
#5 Re: Hauptzahnrad hat spiel
Hi!
Ich hab gerade nochmal die ganze einheit zerlegt, es hat alles seine richtigkeit, nur hat der Freilauf auf der Freilaufwelle ca 0,5mm spiel zwischen den Federringen.
MFG MAX
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Futaba FF-9 - FASST
#6 Re: Hauptzahnrad hat spiel
Hallo Max, habe gerade bei meinem Rappi ausprobiert, hat ebenfalls ein kleines Spiel. Das Hauptzahnrad hat ein wenig Spiel nach oben, ungefähr so wie bei dir.Ist mir bisher auch n.n. aufgefallen, hat aber bisher auch null Probleme bereitet und der wird in der Woche mindestens 2-3 mal "gescheucht". Dürfte aber nicht weiter schlimm sein, denn das Motorritzel hat dadurch immer noch einen sicheren Eingriff
Claus
Claus
#7 Re: Hauptzahnrad hat spiel
Hi!
Hab mal bei meinen titan nachgeschaut, der hat dass selbe spiel...
Wollt heut meinen auch wieder scheuchen aber mir ist der motor oder regler eingegangen
Zum glück hab ich gerade nur einen trimmflug gemacht und war nicht weit weg.
MFG MAX
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Futaba FF-9 - FASST
#8 Re: Hauptzahnrad hat spiel
Moin
Bei meinem E 550 hab ich kein Spiel am Hauptzahnrad/Freilauf,oder sonst wo?
Vieleicht doch der Stellring über der Domplatte?
Gruß Harry
Gruß Harry
#9 Re: Hauptzahnrad hat spiel
Hi!
Der stellring ist fest.
wenn man die zahnradeinheit ausbaut sieht man dass der freilauf auf der freilaufhülse auf und ab geht.
Also zwischen den beiden sicherungsringen.
MFG MAX
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Futaba FF-9 - FASST
#10 Re: Hauptzahnrad hat spiel
ich habe bei mir alle nachgeschaut. Die haben alle des gleiche Spiel.
Beim auslaufen der Rotorblätter darf aber ausser Windgeräuschen nichts zu hören sein. Ein Klackern ist definitiv nicht gut. Ich würde auch auf mangelnde Schmierung / Defekt tippen.
Detlef
Detlef
Compass / MTTEC Field Rep
Compass 7HV, 3x BLS451, Microbeast, MKS990, Motor Serie, Jive 120 HV, AR8000, DX18QQ
Compass 6HV, 3x BLS 451, Microbeast, BLS 251, Motor Serie, Jive 80 HV, AR8000
Compass 6HV, 3x S3152, Microbeast, DS0606, Motor Serie, Jive 80 HV, AR8000, Nachtbeleuchtung
Compass Warp 360, 3x DS92A, AR7200BX, DS95i, Motor Serie, Jazz 80-6-18
Blade 130X
Blade 130X
#11 Re: Hauptzahnrad hat spiel
Hi!
Hatte nach dem zerlegen den Freilauf gefettet.
Vor dem Mysteriösen Motorabstellern hatte ich kein klackern mehr.
MFG MAX
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Futaba FF-9 - FASST
