Heckpendeln und zucken
#1 Heckpendeln und zucken
Hallo Forum,
ich als absoluter Anfänger bin noch etwas überfordert mit den vielen Einstellungen an Funke und Beast.
Zu meinem Problem.
Bei meinem Protos habe ich ein unruhiges Heck mit gelegentlichem Zucken.
Setup:
6S, 14er Ritzel
Flugphase Normal Gaskurve: + 80, 70, 60 -80,100
Einstellungen an der Funke:
Kreisel Type GY AVCS "EIN"
Rate 45%
Sollte ich diesen Wert erhöhen um das unruhige Heck zu stabilisieren?
Danke schnon mal
Mike
Zu meinem Problem.
Setup:
6S, 14er Ritzel
Rate 45%
Danke schnon mal
Mike
Plöchinger Voodoo 6S Strecker 378.20H, Kontronik Jive 100 LV, 3 x Futaba 452, 1 x Futaba 251, AC3X, Blattschmid GCT Ultra Blackline FBL
Plöchinger Acrobat SE 4S Orbit 15-10 HE, Kontronik Jive 80, 3 x Futaba S9650, 1 x Futaba 251, GT5 Thunder Tiger, HT Spezial 465k
Blade MCPX und 130 x
Futaba T8FG, Hyperion EOS 0615i DUO3, Reflex XTR 5.05
#2 Re: Heckpendeln und zucken
heckrohr geerdet?
im beast-forum gibt´s ne anleitung wie man das heck einstellt/einfliegt
Gruß, Flo
#3 Re: Heckpendeln und zucken
Hi Floh,
yepp is geerdet und gemessen, funzt. Im BeastxForum schau ich mal rein.
Danke.
Mike
Danke.
Mike
- PeterLustich
#4 Re: Heckpendeln und zucken
Entweder selber erden oder das Zubehörteil kaufen. Ich tippe auch auf statische Aufladungen.torro hat geschrieben:heckrohr geerdet?
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
#5 Re: Heckpendeln und zucken
Heckzucken kann auch von einem zu empfindlichen Governor-Gain des Motorreglers kommen. Beim Protos aber wohl eher das übliche Statik-Problem.
#6 Re: Heckpendeln und zucken
Erscheint mir sehr hoch. Weiss nicht was beim Protos so Standard ist, aber meine Helis fliegen selten mit mehr als 30-33% Empfindlichkeit.taucherle hat geschrieben:Rate 45%
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
- michael.myers
#7 Re: Heckpendeln und zucken
Chris_D hat geschrieben:Erscheint mir sehr hoch. Weiss nicht was beim Protos so Standard ist, aber meine Helis fliegen selten mit mehr als 30-33% Empfindlichkeit.taucherle hat geschrieben:Rate 45%
Kommt drauf an, welche Software das Beast hat...
@taucherle: Welche hast du im Beast?
Gruß André
Logo 600 SE - Pyro 700-52, Jive 80+ HV, Savox SH1258, Savox SH1290MG, V-Stabi
Prôtos 500 - Stock Motor, Roxxy 960-6, Align DS510, Savox SH1290MG, Microbeast
Flächen: Extreme Flight Extra 300 "58, MPX Acromaster, Funjet, Parkzone Corsair, SU-26m, Girmodell Sokol, AMX Nano-Jet
#8 Re: Heckpendeln und zucken
Hi Andre`,
ich habe das Upadte Firmaware 1.0.11, Dataversion 2.0
Mikey
Mikey
- michael.myers
#9 Re: Heckpendeln und zucken
Dann solltest du wirklich mit der Empfindlichkeit runter gehen... Probiere mal etwas zwischen 30-35% wie auch Chris geschrieben hat.
Gruß André
Gruß André
#10 Re: Heckpendeln und zucken
Danke,
werde ich heute Abend gleich probieren.
Mike
Mike
