Da ich mit den Reflex nich so zufrieden bin, weil ich finde, dass die Helis zu wenig Leistung haben und sich auch das Heck beim rückwärtsfliegn immer wegdreht und ich die leistung zwar erhöhen kann, aber immer noch nicht viel da ist bis max. 10m/s und dann wabbelt sich der heli total auf, hab ich gedacht zum Phönix zu wechseln. Würdet ihr das machen? Und was denkt ihr könnte ich noch für den Reflex verlangen?
Vom Reflex XTR 5.04.2 zum Phönix
- BlackBlizzaD
#1 Vom Reflex XTR 5.04.2 zum Phönix
Hey Leute!
Gruß Kai
Heli: Im Moment noch: Twister Cp Gold
Hoffentlich bald^^: Warscheinlich Protos
Fernbedienung: Hoffentlich bald^^: FF7
- 7th Column
#2 Re: Vom Reflex XTR 5.04.2 zum Phönix
Du machst irgendwas mit deinen Einstellungen falsch... Ganz sicher.
T-Rex 450 SE v2 mit Scorpion 2221-8; Jazz 40-8-16, Gy 401, S 9257, HS-65HB
- BlackBlizzaD
#3 Re: Vom Reflex XTR 5.04.2 zum Phönix
Kannse mir vllt auch sagen was??? Also ich glaub nich dass ich da was falsches eingestellt hab. Ich hab meinen Sender auf nem neuen Modellspeicher eingestellt und konte den sender damit gut kallibrieren.7th Column hat geschrieben:Du machst irgendwas mit deinen Einstellungen falsch... Ganz sicher.
Bei der Heli-X Demo hat der TDR deutlich mehr Power. 30m/s und da dreht sich das heck nicht weg
Gruß Kai
#4 Re: Vom Reflex XTR 5.04.2 zum Phönix
Geil ist auch die Masse an Restenergie die man bei Reflex zum Autorotieren hat da geht Rundflug ohne Motor auch sehr gut ....
Gruss Jens
#5 Re: Vom Reflex XTR 5.04.2 zum Phönix
Das ist mit Sicherheit eine Frage der Einstellungen. Wenn das Heck beim Rückwärtsfliegen weg dreht, dann passen die Kreiselsettings nicht. Wenn Du einen Geber für die Kreiselempfindlichkeit zugewiesen hast, dann stelle den mal auf den anderen Anschlag. Wenn nicht, dann probiere mal mit den Einstellungen der Empfindlichkeit in den Modellparametern.
#6 Re: Vom Reflex XTR 5.04.2 zum Phönix
für 29€ oda so kriegste das Update auf 5.05 .... ich hab meinen Reflex auch so geupdatet und finde die Physik einfach Klasse!
Ich würde es so machen!
Viele Grüße, Jonas
- 7th Column
#7 Re: Vom Reflex XTR 5.04.2 zum Phönix
Erstmal bitte ich meine knappe Antwort zu entschuldigen. War grad auf dem Sprung.
Ich hab den aktuellen Reflex (5.05.4) und da hab ich eben folgenden Screenshot gemacht: 150km/h (41,5m/s) ohne Vollpitch und nach einem geschätzt 20 bis 30m hohen Turn. Das ging ohne besondere Anstrengung und war auch mit keinerlei Heckproblemen oder Wabbeln behaftet. Das Modell war im "virtuellen Originalzustand", also ohne Modifikationen. Das führt mich zu dem Schluss das von dir beschriebenes Verhalten nicht am Sim liegt. Wobei ich mir bewusst bis das du eine ältere Version hast, ich hingegen bin erst im August 2008 "eingestiegen". Welche Versionsnummer da aktuell war kann ich der Packung leider nicht entnehmen.
Zu dem Heckverhalten wurde da ja bereits eine mögliche Erklärung abgegeben. Was die Geschwindigkeit betrifft wäre interessant was Reflex im Flug zu Drehzahl und Pitchwerten sagt, dass kann man sich einblenden lassen. Ware Aufschlussreich wenn du das mal Posten könntest. Ich zum Bespiel überlasse die Drehzahl dem Modell und nutze den dafür eingestellten Kanal auf diese Weise nicht.
Ich für meinen Teil vermute das entweder die Parameter des Modells komplett verbastelt sind, das der Sender im Reflex nicht richtig konfiguriert oder der Sender an sich nicht richtig eingestellt ist. Aber um das einkreisen zu können braucht man echt mehr Informationen. Allen voran was das überhaupt für ein Sender ist und wie die Servowege in Reflex aussehen wenn du die Knüppel bewegst bzw die Schalter bedienst. Ich hab mal ein Bild von meinen Einstellungen angehängt in der vagen Hoffnung das du evt. irgendwas entdeckst.
Zu der Geschichte mit dem Wechsel zu Pheonix wollte ich nochmal folgendes los werden: Ich bin in der glücklichen Position beide zu haben und von der Physik her fühlt sich Reflex bedeutend realistischer an. Ich will damit nicht sagen das Phoenix ein schlechter Sim wäre, besonders in Anbetracht des Preis/leistungs Verhältnis... Aber wenn man schonmal 180 bis 210€ für einen Sim ausgegeben hat, in dem man sich wirklich alles Anpassen kann und der eine wirklich gute Flugphysik mitbringt, dann würde ich ich erstmal zusehen das ich den zum Laufen bekomme bevor in "downgrade"...
[Die Dateierweiterung bmp wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]
GraphBobby
#8 Re: Vom Reflex XTR 5.04.2 zum Phönix
Ich glaube, da passt was nicht.. die Reflex-Helis fliegen normalerweise wie auf Schienen, wie ein perfekt eingestellter 3D-Heli mit Highend-Elektronik.BlackBlizzaD hat geschrieben:Hey Leute!![]()
Bei den Helis max. Pitch einstellen, Drehzahl u.U. erhöhen (Rotordrehzahl, Untersetzungsverhältnis und Motordrehzahl müssen zusammenpassen!), Kreiselempfindlichkeit auf einen Drehregler am Sender legen und je nach Heli passend einstellen.
Zwecks mehr Realismus würde ich dann noch eventuell die Heckservostellzeit auf einen halbwegs realistischen Wert erhöhen.
das macht er typischerweise bei zu hoher Kreiselempfindlichkeitund ich die leistung zwar erhöhen kann, aber immer noch nicht viel da ist bis max. 10m/s und dann wabbelt sich der heli total auf
bin Phoenix auf einer Messe testgeflogen, fühlt sich gut an, aber auch nicht so wesentlich anders als der Reflex. Probier ihn einfach mal wo aus, dann merkst du ja, ob dir der Simulator besser gefällt.hab ich gedacht zum Phönix zu wechseln. Würdet ihr das machen?
Am Wichtigsten wäre aber, welcher am Ähnlichsten zu einem echten Heli fliegt, nicht welcher "bequemer" ist.
