#1 Dünnflüssigeres Öl im Sprit, magerer oder fetter stellen?
Verfasst: 25.06.2010 23:16:51
von face
ich hab da mal eine Frage. Angenommen ich würde jetzt einen Sprit mit dünnflüssigerem Öl verwenden (angenommen auch, der ganze Rest bleibt gleich), müsste man dann den Motor fetter oder eher magerer stellen, oder aber garnichts verändern? Ist eine hypothetische Frage, ich hab da jetzt mal drüber nachgedacht aber wüsste gerne mal Erfahrungen/Meinungen von euch. VIelleicht kanns mir ja einer erklären?
Gruß, Max
#2 Re: Dünnflüssigeres Öl im Sprit, magerer oder fetter stellen?
Verfasst: 26.06.2010 09:33:22
von frankyfly
wenn die Schmierwirkung gleich beleibt würde ich sagen magerer weil die ganze Sache ja dünflüssiger wird und so leichter durch die Schläuche und den Vergaser fließt. ob und wie sich das allerdings in der Realität bemerkbar macht, weiß ich nicht, möglich das man es gar nicht merkt. Ich würde also erstmal nichts verstellen, fliegen und dabei ein besonderes Augenmerk auf den Motor haben und erst am Vergaser drehen wenn es nötig ist (in welche richtung ist dann ja auch klar)
#3 Re: Dünnflüssigeres Öl im Sprit, magerer oder fetter stellen?
Verfasst: 26.06.2010 09:35:22
von 135erHeli
Eigentlich ist es ja ein Mischöl denke nicht das sich die Viskosität spürbar verändert solte eigentlich mit der gleichen einstellung genauso laufen.
#4 Re: Dünnflüssigeres Öl im Sprit, magerer oder fetter stellen?
Verfasst: 26.06.2010 11:51:04
von face
Was für ein Mischöl? Also zum Beispiel, ausschlaggebend für meine Frage, gibts ja jetzt Optimix einmal mit Klotz-Öl und einmal SLV. Von letzterem hab ich gehört das es doch schon sehr viel mehr Leistung bringen soll...
#5 Re: Dünnflüssigeres Öl im Sprit, magerer oder fetter stellen?
Verfasst: 26.06.2010 14:13:42
von frankyfly
face hat geschrieben:einmal mit Klotz-Öl und einmal SLV
Ich denke da wird es noch andere Unterschiede geben als die reine Viskosität die da mit Einfluss nehmen, z.B. wie lange und wie Gut sich ein Schmierfilm hält, bevor er abreißt und wie sich das Öl in Kritischen Temperaturbereichen verhält ...
#6 Re: Dünnflüssigeres Öl im Sprit, magerer oder fetter stellen?
Verfasst: 26.06.2010 14:20:00
von face
Also mein Problem ist: angenommen der Sprit würde schneller durchkommen, der Kolben weniger Reibungsverluste habe und so der Motor schneller laufen, könnte man dann den Motor fetter stellen oder stellt man ihn eher noch magerer da die Kühlung besser ist? Ich denke wirklich wissen tut mans nur wenn mans ausprobiert hat, aber interessiert mich halt mal...
#7 Re: Dünnflüssigeres Öl im Sprit, magerer oder fetter stellen?
Verfasst: 26.06.2010 14:31:32
von frankyfly
face hat geschrieben:angenommen der Sprit würde schneller durchkommen, der Kolben weniger Reibungsverluste habe und so der Motor schneller laufen,
Tut er aber nicht, weil er zu viel Sprit bekommt (erinnere dich mal an das Einlaufen, da bekam er richtig viel Sprit (und damit Öl) aber von Power war nichts zu merken).
Wobei ich wie gesagt nicht glaube das man davon wirklich was merkt weil der "Trick" nicht ist das dass Öl den Sprit merklich dünnflüssiger macht sondern das es die Reibung Im Motor minimiert und ggf dem Wärmetransport Maximiert.
Du Wirst also vermutlich merken das der Motor etwas mehr Power hat und evtl. kühler läuft.
Jetzt kommt es darauf an was du willst: Mehr Flugzeit, mehr Power oder einen kühleren Motor
#8 Re: Dünnflüssigeres Öl im Sprit, magerer oder fetter stellen?
Verfasst: 26.06.2010 14:33:19
von face
Ah ok danke! Darum gings mir...
