Hallo kollegen,habe eine Frage zum Multiplex-Empfänger RX-7-SYNTH IPD 35MHz B-Band.( B-Band übersehen beim Kauf)
Ist der mit dem Sender MX12 kompatible?? da Sender kein B-Band !! aber ,
Hab den Empänger angeschlossen und hab auch Verbindung!?
Geht der nun oder nicht ??!! und was ist eigentlich das B-Band ??
Würdet ihr mit fliegen??
Danke im voraus
Gruß klaus
Gruß Klaus
Meins:
MX12S
T-Rex 500-CF
T-Rex450-CFK im Airwolf-Rumpf
Elektroimpeller:Graupner BAE Hawk RED ARROWS +X35
F16-Ripmax,Edge540(Schaumwaffeln)
Hallo Klaus.
Das B-Band ist m.W. nur in Deutschland und Griechenland erlaubt. Technisch gesehen stellt es eine Erweiterung des 35 MHz Bandes um 10 weitere Kanäle dar. Die Kanäle im A-Band liegen im Frequenzbereich von 35,020 bis 35,200 MHz. Das B-Band liegt im Bereich von 35,820 bis 35,910 MHz.
Wenn der Empfänger nur für das B-Band gemacht ist, dann würde ich den auch nur dort betreiben. Bei Graupner kann man Graupner B-Band Empfänger auf das A-Band umstimmen lassen. Dazu müssen die Frequenz-Filter neu eingestellt werden. Meines Wissens sind aber Synthesizer-Empfänger sowohl für das A-Band wie auch für das B-Band geeignet. Zumindest ist das bei den Graupner-Empfängern so. Sollte also der MPX-Empfänger nur für das B-Band sein, so tausch ihn lieber um.
Danke für die infos.
Hab auch nochmal getestet und meine das die Signale nicht sauber ankommen!
Das Servo zittert komisch beim ansteuern.
ich lass es lieber.
Danke und Gruß
klaus
Gruß Klaus
Meins:
MX12S
T-Rex 500-CF
