Hätte mal kurz eine Frage.
Nach nem kleineren Crash heute habe ich mal die DS610 von meinem Rex 600 kontrolliert.
Wenn ich die Servos von Hand drehe, merkt man ein leichtes Kracken. Ist auch hörbar wenn man genau hinhört.
Bei einem kann ich gar nicht hören.
Jetzt habe ich mal die beiden Servos auseinander gemacht. Also rein optisch ist da nichts defekt.
Würdet ihr die Getriebe jetzt tauschen?
Wenn ich die Getriebe tauschen soll, was für ein Fett tut man da rein?
Getriebe oder Servo defekt??
- Tieftaucher
#2 Re: Getriebe oder Servo defekt??
Bei einem defekten Getriebe muss nicht zwingend ein Zahn ausgebrochen sein. Es ist auch möglich, dass die Zahnung nicht mehr gleichwinklig ist - also wie ein Sägezahn aussieht - dannn krachts u.U. auch. Sollte es so sein, dann natürlich das Getriebe tauschen. Als Fett nehme ich das von Robbbe http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=14539
Das kommt bei mir auch in Drucklager und an die Kopfdämpfung.
Gruss ANDI
Gruss ANDI
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
