Taumelscheiben Unterschiede ??
Maiki
#1 Taumelscheiben Unterschiede ??
Beitrag von Maiki »
moin an Alle,
brauch mal kurz Hilfe. Gibt es einen Unterschied zwischen den Taumelscheiben für den 450erSE-V2, pro oder sport.
Preislich geht es von ca 28,-€ bis 37,- €.
Danke.
Lieben Gruß aus Passade
Maik
Vario UH-1D Huey im Bau
T-Rex 450 mit Rumpf Huges E
Futaba FX 32
Fläche:Mini Mag ; Schiffe: Azimut, Moonraker, Rubin, MM, Saphir
robinhood
#2 Re: Taumelscheiben Unterschiede ??
Beitrag von robinhood »
Ich habe einen T-Rex 450 pro und da passt z.B. die TS-Einstellhilfe für den normalen 450er nicht, die TS-Arme zum Servogestänge sind länger. Also ich persönlich würde eine Pro-TS nicht auf eine andere Version montieren und umgekehrt. Aber vielleicht hat es schon jemand ausprobiert...
Gruß, Robin
Es ist immer besser am Boden zu sein und zu wünschen man wäre in der Luft, als in der Luft zu sein und zu wünschen man wäre am Boden.
Maiki
#3 Re: Taumelscheiben Unterschiede ??
Beitrag von Maiki »
Moin Robin, Danke für die schnelle Antwort. Ich habe den SE-V2. Hat aber auch die teure Taumelscheibe.
Ich wart mal auf weitere Antworten.
Maik
Futaba FX 32
7th Column
#4 Re: Taumelscheiben Unterschiede ??
Beitrag von 7th Column »
Also ich sehe da erstmal kein Hindernis. Wenn wirklich nur die Arme länger sind verstellt sich zwar der zyklische Pitch, aber das kannst du ja anpassen. Soviel größer als das du an den Anti-Rotationsrahmen oder wie das Ding heißt stößt, scheint sie wohl auch nicht sein. Und die Wellen sind ja Identisch.
T-Rex 450 SE v2 mit Scorpion 2221-8; Jazz 40-8-16, Gy 401, S 9257, HS-65HB
Maiki
#5 Re: Taumelscheiben Unterschiede ??
Beitrag von Maiki »
Jupps Danke,
werd mal die Sport bestellen. manch Händler weisen die Sport und Pro gleich aus. Sollte ergo auch für SE-V2 gehen.
Danke
Maik
Futaba FX 32
Zurück zu „T-Rex 450“
