Seite 1 von 2
#1 250SE - Ich komm beim Aufbau nicht weiter #2
Verfasst: 04.07.2010 18:32:46
von cscs
aller anfang ist schwer... *seufz*
wer kann denn helfen beim anschluss der servos/gyro an receiver?
1) anleitung, seite 17: schliesse ich an laut 6CH oder 7CH?
2) mein bild: von links kommt der servo: wie rum soll der stecker in den gyro? woher weiss man das?
3) die 2 gyro stecker: wohin in den empfaenger? wie rum jeweils?
danke im voraus.
c.
#2 Re: 250SE - Ich komm beim Aufbau nicht weiter #2
Verfasst: 04.07.2010 18:44:12
von Maik262
also schwarz muss nach unten zeigen und das gelbe Kabel am 2. Stecker demnach nach oben.
Der Stecker mit den 3 Kabel steckst du an den Steckplatz für Ruder/Heck/oder wie auch immer bei Futaba genannt und das 2. Kabel ist für die Empfindlichkeit, musste mal gucken, wo das rankommt, bei Spektrum ist es gleich der Steckplatz daneben
Maik
#3 Re: 250SE - Ich komm beim Aufbau nicht weiter #2
Verfasst: 04.07.2010 18:54:13
von Danis-Dino
lieber mal öfter die anleitung lesen ;)
in deiner anleitung von deiner futaba funke stehts drin
das servo kommt in den schlitz beim gyro
das 3 adrige kabel bei "heckservo"
das gelbe bei "gyro"
empfindlichkeit in funke auf 30 %
#4 Re: 250SE - Ich komm beim Aufbau nicht weiter #2
Verfasst: 04.07.2010 19:17:52
von Chris_D
Dein erster Heli? Dann ist es noch ok :)
Aber wenigstens mal jemand, der sich ausser nem Heli noch eine gute Digicam leisten kann und auch weiss, wie man damit gute Fotos macht :mrgreen:
#5 Re: 250SE - Ich komm beim Aufbau nicht weiter #2
Verfasst: 04.07.2010 19:56:22
von Tieftaucher
Aber wenn erster Heli und dann 250er? - ui ui ui ...
ANDI
#6 Re: 250SE - Ich komm beim Aufbau nicht weiter #2
Verfasst: 04.07.2010 20:54:09
von Chris_D
Tieftaucher hat geschrieben:Aber wenn erster Heli und dann 250er? - ui ui ui ...
Oooch das übt ungemein :wink:
#7 Re: 250SE - Ich komm beim Aufbau nicht weiter #2
Verfasst: 04.07.2010 20:59:35
von cscs
voellig richtig... nur finde ich es viel interessanter und informativer, aficionados hier im forum zu fragen als RTFM.
was die hardware angeht, da kommt kein schrott aufn tisch, weder bei digicam noch beim heli.
und der 250 ist supi als erst-heli. schliesslich soll das ganze ja eine herausforderung sein und
kein kindergeburtstag.
danke auch fuer den hint auf das manual.
#8 Re: 250SE - Ich komm beim Aufbau nicht weiter #2
Verfasst: 04.07.2010 21:03:41
von mic1209
Danis-Dino hat geschrieben:lieber mal öfter die anleitung lesen ;)
Falsches Forum. ;)
#9 Re: 250SE - Ich komm beim Aufbau nicht weiter #2
Verfasst: 05.07.2010 07:16:34
von TREX65
mic1209 hat geschrieben:
Falsches Forum. ;)
nee, richtiges Forum :!: aber falsche Antwort :wink: 8)
#10 Re: 250SE - Ich komm beim Aufbau nicht weiter #2
Verfasst: 05.07.2010 07:39:54
von Lutz
cscs hat geschrieben:aller anfang ist schwer... *seufz*
danke im voraus.
c.
Zu 2.) gleiche Orientierung wie das Kabel was aus dem Gyro kommt, also von hinten schwarz rechts.
Zu 3.) Das 3 adrige hab ich in Kanal 6, das einadrige in Kanal 5.
#11 Re: 250SE - Ich komm beim Aufbau nicht weiter #2
Verfasst: 05.07.2010 07:44:07
von torro
Lutz hat geschrieben:Das 3 adrige hab ich in Kanal 6, das einadrige in Kanal 5.
bei futaba ist heck kanal4 und gyro-sens Kanal5!
oder hamse das geändert??
#12 Re: 250SE - Ich komm beim Aufbau nicht weiter #2
Verfasst: 05.07.2010 07:53:33
von Lutz
torro hat geschrieben:
Also vielleicht hab ich auch den Geber für Heck auf Kanal 6 gelegt. :oops:
Kann man doch einfach im Menü Funktion nachschauen.
Ich hab allerdings ne FX-30.
#13 Re: 250SE - Ich komm beim Aufbau nicht weiter #2
Verfasst: 05.07.2010 07:59:33
von torro
Lutz hat geschrieben:Ich hab allerdings ne FX-30.
ah, ok. bei der FF-7 isses halt vorgegeben.
wer weiß was passiert, wenn das pitch-servo an der gyrosens hängt un annersrum??? :lol:
#14 Re: 250SE - Ich komm beim Aufbau nicht weiter #2
Verfasst: 05.07.2010 08:07:15
von Lutz
Es würde ja nicht an sens, sondern an Gier hängen. :D
Ist aber auch nicht schön. :D
Wenn er kein Menü Funktionen hat, muss er wohl die Anleitung bemühen, allerdings sollte Kanal 4 schon richtig sein.
#15 Re: 250SE - Ich komm beim Aufbau nicht weiter #2
Verfasst: 05.07.2010 08:12:39
von frankyfly
torro hat geschrieben:wer weiß was passiert, wenn das pitch-servo an der gyrosens hängt un annersrum???
na du hast eben Pitch auf einem Schalter und kannst gyrosens. schön feinfühlig über den Pitchknüppel steuern :shock: Uber den Landeanflug braucht man sich dann glaube ich keine Gedanken mehr machen :roll: :wink:
